Endstörring Ferritring weglassen!?
  • Dennis2804
    Dennis2804
    Also ich hab gehört das man bei 2,4ghz keinen endstörring mehr braucht ist das richtig!?
  • sacha
    sacha
    AW: Endstörring weglassen!?
    Hier streiten sich die Geister. In anderen Threads auch schon behandelt. Einige berichten, dass sie keine Probleme hätten. Dran lassen schadet sicher nicht.
    Sacha
    • Atomic
      Atomic
      Hallo, ich hatte mal Kontronik zwecks dem Ferritkern kontaktiert, die sagten ganz klar: drin lassen.
      Olli
      • seijoscha
        seijoscha
        Es gibt einige die ohne Fliegen ich mach da keine Experimente und lasse die Ringe drin !!
        Stört mich nicht.Und laut Kontronik sollen sie auch drin bleiben .
        • Matrix
          • 10.03.2009
          • 1014
          • Ganz im Westen
          Meiner iss a no drin
          Tippfehler sind Special-Effects
          Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
          • Dennis2804
            Dennis2804
            Du hast keinen drin was für ein regler hast du!?
            • Ainag
              • 15.02.2007
              • 554
              • Bjoern
              • Wuppertal
              Ich lasse die Ferritkerne nur noch dran wenns wirklich nicht stört.
              Natürlich nur bei 2,4Ghz!. Bisher in 1,5Jahren "noFerrit" fliegen noch keine Probleme
              gehabt. Weder mit Kontronik oder Align Reglern. Auch egal ob Spektrum oder Fasst.
              Daher bin ich der Meinung man kann das schon riskieren wenn er wirklich stört.
              Natürlich auf eigene Gefahr, die Hersteller raten halt davon ab. Wer auf Nummer
              sicher gehen will lässt sie halt einfach dran...und wer 35Mhz fliegt der muss sie
              dranlassen. Das gibt fast immer Probleme wenn der Ferritkern fehlt.
              gruss André
              Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
              Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
              • Matrix
                • 10.03.2009
                • 1014
                • Ganz im Westen
                Sorry , aber " iss a no drin " = Hochdeutsch " Mein Entstörring ist auch noch drin
                • t-rex 450
                  t-rex 450
                  hi,
                  ich bin ein halbes jahr mit 35mHz ohne ferrit ring geflogen, es gab keinerklei probleme, mit 2,4 gHz fasst und ring wirds dann sicher auch keine probleme geben, drinn lassen schadet aber doch trotzdem nicht
                  christoph
                  • Donidon
                    Gesperrt
                    • 01.04.2010
                    • 661
                    • Don
                    Olli
                    Echt? Habe da kürzlich auch angerufen und die sagten ganz klar das es bei 2,4GHz raus kann.
                    Ich musste den Ring raus nehmen da das Kabel sonst zu kurz wäre.
                    • caravelle
                      • 09.08.2008
                      • 770
                      • horst
                      • Verein oder auch schon mal wild
                      Ich habe gerade auf M-Link umgestellt und muss noch einiges lesen!
                      In der Multiplexanleitung für den Empfänger wird jedenfalls dazu geraten, wenn Empfänger Antriebsmotor bzw. Antriebsakku nah bei einander liegen.
                      Also würde ich sie auch drinne lassen! Lieber auf Nummer sicher gehen.
                      LG Horst
                      • Dennis2804
                        Dennis2804
                        So....hab da heute auch mal angerufen die sagen ganz klar kann raus bei 2,4 ghz!
                        • Dennis2804
                          Dennis2804
                          Das passt ganz gut weil mein Kabel auch recht kurz ist!
