Sollwerte Drehzahlregler/T8
  • QuickMick
    QuickMick
    Freunde,
    es ist zum Mäuse melken: ich krieg meine T8 nicht richtig programmiert um über einen Schalter verschiedene Sollwerte an den Drehzahlregler meines T600N zu schicken, es wird immer die Gaskurve verwendet. Hat da wer einen Tipp?
    lG
    M.
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    AW: Sollwerte Drehzahlregler/T8
    hast du den RCE G600 Regler? Wenn ja, bist du dir 100% sicher, dass der funktioniert? Hatte 2 defekte NEUE hintereinander. Einer hat immer auf die Gaskurve zurückgegriffen und der andere ist immer sofort auf Vollgas......
    Ansonsten 3 adriges Kabel auf Kanal 3 und das Signalkabel auf Kanal 7. Dann im Gov Menü den Regler in den entsprechenden Flugzuständen aktivieren und mit den %ten die Drehzahl einstellen.
    Bei meinem 700er ergeben 78% etwa 1900 U/min.....
    Wobei bei 50% der Regler aus ist! Zwischen 51 und 100% wird er aktiv......
    • QuickMick
      QuickMick
      Servus,
      der Regler, Empfänger etc. funktioniert 100%, der Heli fliegt mit einem anderen Sender perfekt. Wenn ich den Governor aus/ein schalte passt auch die LED am Governor, nur ist eben immer noch die Gaskurve aktiv. Hast du den Governor auf einem Schalter oder an die Flughasen gekoppelt?
      lG
      M.
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        ich habe ihn an die Flugphasen gekoppelt.
        Startphase - aus
        Rundflug - ein - 73%
        Kunstflug - ein - 78%
          • 22638
          Klemm doch mal ein Servo an Kanal 7 und prüfe ob es so funktioniert wie programmiert
          • QuickMick
            QuickMick
            So, Gasstellung und Sollwert für den Regler jetzt auf den beiden Standardkanälen (7 & 8) des R6008HS, die Schalterstellung für den Governor wird auch richtig an diesem über die LED signalisiert.
            Frage (bevor ich das alles wieder zusammenbaue): steuert der RCE-G600 bei stehendem Rotorkopf den Gasservo an (also versucht auf den Sollwert zu fahren) oder tut er das nur ab einer gewissen Mindestdrehzahl am Kopf (was sinnvoll wäre)?
            lG
            M.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6767
              • MFG Tangstedt
              ...ab ca. 30 % Vergaseröffnung bzw. Sollwert...
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • QuickMick
                QuickMick
                Ich interpretiere deine Antwort so: der Kopf kann Drehzahl 0 haben und der Governor steuert den Gasservo auf den Sollwert. Korrekt?
                lG
                M.
                • PeterLustich
                  CopterFactory
                  • 08.09.2009
                  • 2586
                  • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
                  Also das macht der Align Regler bei mir nicht. Solange der Rotor sich nicht dreht geht zwar die LED an, aber der Regler macht nix und am Vergaserküken sehe ich nur meine im Hintergrund laufende Gaskurve. Der Regler greift bei mir erst wenn der Rotor sich auch dreht.
                  • Steffen Schröck
                    • 02.06.2001
                    • 7112
                    • Steffen Schröck
                    So ist es! Im Stand tut sich am Gasservo nichts (außer dass es halt auf die Gaskurve reagiert). Erst ab einer bestimmten Drehzahlschwelle greift der Regler dann auch aktiv ein!
                    Und leider sagt eine korrekt funktionierende LED nichts darüber aus, ob der Regler wirklich funktioniert. Habe da leider meine eigenen Erfahrungen sammeln müssen......
                    • QuickMick
                      QuickMick
                      Danke, genau das ist der springende Punkt ....
                      lG
                      M.
                        • 22638
                        Das irritiert mich jetzt, denn Gas ist bei Futabas gewöhnlich auf Kanal 3 und die Drehzahlsollwert auf Kanal 7 oder 8.
                        • QuickMick
                          QuickMick
                          Habe das umprogrammiert da ich digitale Servos am R6008HS verwende (Kanäle 1-6 sind dann "high speed") und mir nicht sicher war ob der RCE-G600 diese Signale (also #3 als digitaler Servo und #7 als Sollwert analog) verträgt.
                          lG
                          M.
