LRP Hevy Duty BEC - Helitauglich?
  • marius
    marius
    Ist dieses BEC für einen 600er Heli geeignet?
    Spektrum AR7000
    3x Savox SC1257TG
    Futaba S9254
    AC-3X
    Die Servos sollten ja 6V vertragen?
    Danke schonmal für Antworten!
  • stefston
    • 06.11.2008
    • 410
    AW: LRP Hevy Duty BEC - Helitauglich?
    Wenn du den Heli mit 2S betreiben willst, dann schon
    • marius
      marius
      Die Empfängerstromversorgung schon. Und die hat nichts mit dem Antriebsakku zu tun
      Hat jemand Erfahrungen mit diesem BEC?
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        Mit genau dem hab ich jetzt keine Erfahrung, sollte aber ausreichend sein.
        Meine Erfahrung bezieht sich auf dieses hier http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...BEC_for_Lipoly das funktioniert einwandfrei und kost nur nen Bruchteil.
        Gruß Jens
          • 22638
          ... und was soll da BEC dran sein?
          • marius
            marius
            Gruß Jens
            Aber das würde dann ziemlich lange dauern. Ist nicht verfügbar im Moment...
            Versteh die Frage nicht. BEC ist BEC und das ist ein BEC.
            Würde nur gerne wissen, ob ich das ohne Bedenken einbauen kann.
              • 22638
              BEC ist per Definition etwas anderes. Es ist kein BEC, sondern einfach ein Spannungsregler wie das ALIGN 2in1, denn er kann nicht an irgendein Motorakku angeschlossen werden was über xV Spannung hat.
              10A machen schon mal nen runden Fuß, nur die Ausgangsspannung von 6,1V kann die Sorgen machen bei Komponenten die das nicht vertragen.
              • marius
                marius
                Gut, dann also der Spannungsregler
                Laut Herstellerangaben sind die Savox bis 6V zugelassen und das S9254 auch.
                Der AR7000 sowieso und das AC-3X sogar bis 9V.
                Um sicher zu gehen, würde ich dann halt noch einen Widerstand davor setzen, wenn mir niemand versichern kann, dass die Servos damit funktionieren.
                • dl7uae
                  dl7uae
                  und das S9254 auch
                  Da streiten sich die Geister seit einiger Zeit..
                  Das war ja wohl nix, variable Betriebsspannung durch variablen Strom? Wenn schon, dann mit Dioden oder nachgeordnetem Spannungsregler, wofür's etwas eng zugeht. Du würdest eh keinen Widerstandswert finden, der in der Range des darüber fließenden Stromes die passende Range Spannungsabfall hervorrufen würde.
                  Zuletzt geändert von Gast; 30.04.2010, 14:36.
                    • 22638
                    Jo, wie Tom schreibt: Mach ne Diode rein. ALIGN macht auch ne 4001 für nen Cent rein und verkauft es dann für teures Geld.
                    Kannst du den Strom messen? Berichte mal wie das Teil geht.
                    • marius
                      marius
                      Ob ich den jetzt nehme, weiß ich noch nicht 100%ig.
                      Aber zu der Diode hab ich noch eine Frage:
                      Bei der Diode 4001 hab ich gesehen, dass die maximal 50V aber nur 1A macht. Und jetzt?
                      Ich kenn mich damit auch nicht besonders gut aus. Wäre über Hilfe dankbar!
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Nimmste eben 'ne 2..3A-Diode stattdessen, 1N5401 z.B.
                        Zuletzt geändert von Gast; 30.04.2010, 16:31.
                        • marius
                          marius
                          Hab mich gerade mal auf die Suche gemacht und das hier gefunden.
                          Wäre doch super. Das Ding hat richtig gut Power (die ich gar nicht brauchen werde) und ich kanns direkt an den 8S-LiPo anschließen. Spare mir also den 2S LiPo und es hat eine Ausgangsspannung von 5,1V, die aber über USB-Kabel verändert werden kann. Was will man mehr?
                          RC Modellbau Shop mit umfangreichen Sortiment von Marken wie Scorpion, Dualsky, Rockamp und SkyRC. Schneller Versand und günstiger Preis.
                          Hier ist ein guter Testbericht dazu:
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Das Turnigy habe ich im Trex600 N drin geht einwandfrei!
                            Wenn du auf Nummer sicher gehen willst gibt es noch einige andere.
                            Ein Kumpel von mir hat die VS-5 DUO-1 im MP-XL-E das ist was feines.
                            Hir hast du noch eine etwas Teurere Auswahl ob du dir das Leisten willst musst du entscheiden.
                            http://www.modellbau-offner.de/JETI-MAX-BEC-2
                            MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
                            http://www.readyheli.com/WRL-HBECS-W...1_p_36457.html
                            • easy_1
                              • 17.05.2007
                              • 1217
                              • ersin
                              http://www.rc-magazin.de/index.php?a...review&rid=279
                              hi marius
                              den hab ich 700 er rex drin .
                              servo´s ts 1258 tg und heck 1290 alles savöx und alles auf 6 volt mit vstabi . ich hab bisher nicht einmal was mit gehabt . läuft stabil . bei pitchpump gehen die servo´s max auf 5,9 volt runter .
                              das normal max bec hab ich im 700er durchgeschossen seit her hab ich das cc pro bec drin . alles gut
                              DIABOLO
