[Sender: Turnigy TGY 9X] Begriffe...
  • Helikopterfan
    Helikopterfan
    seit ich eine Computerfunke habe, komme ich mit den ganzen Begriffen und Abkürzungen nicht zurecht.
    Kann mir jemand folgende Begriffe erklären?:
    1. THR. CUT
    2. GEAR
    3. HOV. THR
    4. HOV. PIT
    5. PIT. TRIM
    6. F. MODE
    7. Modulation, PPM, PCM (was ist das, Unterschiede?)
    8. SUB TRIM
    9. E. POINT (Endausschläge der Servos?)
    10. THR. HOLD
    11. AUX CH
    12. SWASH MIX
    13. REVO CURVE
    14. GYRO SENS
    15. STNT TRIM
    16. PROG MIX
    17. INH
    18. ACT
    Vielen Dank im Vorraus,
    Gruß Thomas
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: Begriffe...
    Schon mal in die Anleitung geschaut?!
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      AW: Begriffe...
      Jep, die ANleitung sollte alle deine Fragen klären!
      • Derroylo
        • 11.08.2009
        • 1550
        • Carsten
        • Lingen / Wachendorf
        AW: Begriffe...
        1. Hier wird bei betätigung einfach das Gas gekillt, wird denke ich für Autorotation genutzt
        2. Klingt nach einer Einziehfahrwerk aber wird ein normaler Schalter sein den du belegen kannst
        3/4: Klingt nach Funktionen um einzelne Gas- und Pitchkurven fürs Schweben anzulegen
        5: Trimmung für den Pitch Kanal
        6: Keine Ahnung
        7: Art der ßbertragung(PPM: http://wiki.rc-network.de/PPM, PCM: http://wiki.rc-network.de/PCM)
        8: Wie die normale Trimmung, nur feiner einstellbar
        9: Endpunkte der einzelnen Servos, falls eins bei vollausschlag irgendwo anschlägt
        10: Behält das gas an einer bestimmten Position, unabhängig von der Stickposition
        11: Zusatzkanal für eine Zusatzfunktion, zB Positionslichter an/aus
        12: Taumelscheibenmischer
        13:
        14: Empfindlichkeit des Gyros
        15:
        16:
        17: Abkürzung für Inaktiv
        18: Abkürzung für Activ
        Was für eine Funke hast du denn und gibt es keine Anleitung dafür? Da steht sowas doch immer beschrieben.
        MFC-Lingen
        • ralfk.7162
          • 17.09.2008
          • 1453
          • Ralf
          • Salach fast vor der Haustüre
          AW: Begriffe...
          Naja, bei den einen oder anderen Hersteller ,glaube" Ich"gehen die fast immer davon aus, das sich der eine oder andere schon halbwegs auskennt.
          Ich hatte mit meiner FX -30 auch anfangs etwas Verständnisprobleme gehabt.Wenn einer mit der Materie ,vorher nichts am Hut hatte ,ist es schon etwas verwirrend wenn nicht sauber erklärt wird ,für was was steht.
          @ Thomas ich kann dich schon verstehen , die Anleitungen werden vielleicht auch manchmal von Beamten verfasst
          Mfg R
          [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
          • Helikopterfan
            Helikopterfan
            AW: Begriffe...
            Also ich habe die Turnigy TGY 9X von Hobbyking.
            Leider war keine Anleitung dabei, aber Derroylo hat ja schon viele Dinge verständlich erklärt.
            • dl7uae
              dl7uae
              AW: Begriffe...
              Ich habe so ein Dejavú-Gefühl, hatten wir das nicht schon mal?
              1. THR. CUT - Throttle Cut (Gasverminderung, um Motor (Stinker) abzustellen)
              2. GEAR - Yaw, Gier, Hochachse, Rudder (Heck)
              3. HOV. THR - Hover Throttle (Schwebegas) - ziemlich unnötige Sache
              4. HOV. PIT - Hover Pitch (Schwebepitch (kollektiv) - auch ein Spielzeug
              5. PIT. TRIM - Pitch Trim
              6. F. MODE - Flight Mode (i.Allg. N, 1, 2)
              Oh Mann.. PPM - Pulse Position Modulation (heute auch als "Summensignal" berüchtigt), PCM - Pulse Code Modulation. PCM kodiert die Kanalwerte digital mit Checksummen, ist daher übertragungssicherer als PPM. Allerdings merkt man bei Problemen im Vergleich zu PPM (Servozucken) die ganze Zeit nix, bis dann urplötzlich Schicht im Schacht ist. PPM ist ziemlich universell über verschiedene Empfänger/sender, PCM meist proprietär, der Empfänger muss zum Sender passen.
              8. SUB TRIM - Was der Name sagt, ein Sub-Trimm, ein Trimm auf einem generellen Trimm der einzelnen Kanalwege.
              9. E. POINT (Endausschläge der Servos?) - auch EPA - End Point Adjustment genannt. Die beiden Endwerte des Kanals können individuell limitiert/gestreckt werden, ohne die Werte dazwischen zu beeinflussen, wie es bei DR - Dual Rate erfolgen würde.
              10. THR. HOLD - Throttle Hold - Bezeichnet entweder den Flugphasenzustand des AR - Auto Rotation oder erlaubt, den Gaswert für eine AR einzustellen, beim E-Antrieb ==0 (Motor aus), beim Stinker evtl. nur Standgas.
              11. AUX CH - Auxiliary Channel - Add-On-Kanal für sonstwas, zum Beispiel die Selbstzerstörung.
              12. SWASH MIX - Taumelscheibermischer
              13. REVO CURVE - Gaskurve
              14. GYRO SENS - Gain (Verstärkung, Empfindlichkeit) als gesonderter Kanal für ein Heck-Gyro
              15. STNT TRIM - Stunt Trim - vermutlich ein Trimm für die sog. "Stunt"-Flugphase
              16. PROG MIX - Program Mix - vermutlich prgrammierbare Mischer
              17. INH - inhibit - gesperrt, AUS
              18. ACT - active - AN
              Gruss von Tom, dem wandelnden Lexikon
              Oops, da hatte ja schon einer.
              Zuletzt geändert von Gast; 02.05.2010, 15:15.
              • Helikopterfan
                Helikopterfan
                AW: Begriffe...
                Warum kann man Throttle eigentlich negativ setzen, unter 0 Umdrehungen geht doch garnicht?
                • Donidon
                  Gesperrt
                  • 01.04.2010
                  • 661
                  • Don
                  AW: Begriffe...
                  Weil einige Sender nicht von 0-100 gehen sondern von -100 bis +100. Da ist dann 0 nicht 0 sondern 50, -100 ist 0, +100 ist 100. Gibt noch mehr unterschiedliches Zeug.
                  HOV. THR und HOV. PIT deaktivieren, die nerven sonst.
                  • Shuttle ZXX
                    Shuttle ZXX
                    AW: Begriffe...
                    keine Anleitung ist immer schlecht nimm die hier http://www.skyrc.us/pdf/imax9x.pdf das ist wohl die selbe Funke und sollte weiterhelfen.
                    Gruß Jens
                    • Pirelli
                      • 27.09.2008
                      • 1304
                      • Ulrich
                      AW: Begriffe...
                      Eine kurze suche nach Begriffen wie:
                      - Abkürzungen
                      - Kurzbezeichnungen
                      hätte im Board volgendes Ergebnis zutage gebracht:
                      Grüsse
                      Uli
                      • Helikopterfan
                        Helikopterfan
                        Kann man denn die Potis für HOV THR und HOV PIT anderst belegen?
                        Zur Fernsteuerung habe ich außerdem ein Corona-Modul.
                        Am Empfänger sind 8 Buchsen, nummeriert von 1 bis 8.
                        Wo soll ich jetzt die verschiedenen Servos, den Regler und den Gyro
                        anschließen?
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 02.05.2010, 19:13.
                        • Helikopterfan
                          Helikopterfan
                          AW: Begriffe...
                          Weiß das keiner**
                          Hier noch ein Bild zur Verständnis.
                          In welche Buchse (1-8) kommt z.B. der Regler?
                          Kann das so sein:
                          1 Nickservo
                          2 rechtes Rollservo
                          3 linkes Rollservo
                          4 Regler
                          5 Gyro
                          6 Gyro
                          Ist das richtig*??
                          • Shuttle ZXX
                            Shuttle ZXX
                            AW: Begriffe...
                            Anleitung Seite 17 unten in der Reihenfolge einstecken.
                            1. RollServo
                            2.Nickservo
                            3.Gas
                            4.Heck (Gyro)
                            5.Gyro empfindlichkeit
                            6.Pitch
                            so ist das normalerweise.
                            Gruß Jens
                            P.S. bei den Rollservos (Roll/Nick) musst testen welches wo hinkommt, zwecks Laufrichtung.
                            • Stephan Schrade
                              Stephan Schrade
                              AW: Begriffe...
                              Es geht ja wohl doch speziell um diesen Sender.
                              Also ich habe das nun in "Sender - Empfänger" verschoben und den Titel geändert.
                              Dann weiss jeder gleich um was es geht.
                              Ciao Stephan
