KDS 450SV Funke
  • Kevin.St
    Kevin.St
    KDS 450SV Funke
    hi,
    habe das oben geschriebene rtf set.
    nun meine frage, kann man mit der funke lehrer schüler funktion betreiben?
    mfg kevin
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: KDS 450SV Funke
    Ja denke ich, zumindest ist eine Buchse dafür vorhanden
    MFC-Lingen
    • Kevin.St
      Kevin.St
      AW: KDS 450SV Funke
      hi,
      wo ist die denn? ist das die klinke unterhalb der funke?
      • Derroylo
        • 11.08.2009
        • 1550
        • Carsten
        AW: KDS 450SV Funke
        genau
        MFC-Lingen
        • Kevin.St
          Kevin.St
          AW: KDS 450SV Funke
          was brauche ich denn da für ein kabel? kann man da jedes x beliebige nehmen. mein lehrer hätte ne mc 20 .
          • Derroylo
            • 11.08.2009
            • 1550
            • Carsten
            AW: KDS 450SV Funke
            Das wird nicht gehen weil meines Wissens nach, immer nur Funken des gleichen Herstellers benutzt werden können.
            MFC-Lingen
            • Kevin.St
              Kevin.St
              AW: KDS 450SV Funke
              mist. trotzdem danke für dia antwort.
              • Derroylo
                • 11.08.2009
                • 1550
                • Carsten
                AW: KDS 450SV Funke
                Lass dir den Heli vernünftig einstellen, pack ein Trainingsgestell drunter und dann kannste den auch getrost auch alleine fliegen. Würde dir allerdings auch empfehlen vorher am Sim geübt zu haben. Wenn du den Heli am Simulator gut beherrschst sollte es auch in echt möglich sein. Hat bei mir auch geklappt
                MFC-Lingen
                • Kevin.St
                  Kevin.St
                  AW: KDS 450SV Funke
                  hi,
                  geübt habe ich schon, aber nicht am sim. sondern reel mit lehrer. klappt auch schon ganz gut. nur war das nicht mit meinem kds sondern mit nem mini titan. wollte für meinen erstflug mit dem kds auch die sicherheit der lehrer schüler funktion haben. deshalb fragte ich nach der möglichkeit mit der funke.
                  mfg kevin
                  • Derroylo
                    • 11.08.2009
                    • 1550
                    • Carsten
                    AW: KDS 450SV Funke
                    Dann lass dir den KDS von deinem Lehrer vernünftig einstellen und pack ein Trainingsgestell drunter, dann kann eigentlich nicht so schnell was passieren.
                    MFC-Lingen
