Aurora 9, Gehäuse öffnen
  • mdor
    mdor
    Hallo zusammen. Wollte bei der Aurora die Antenne nach innen verbauen. Beim öffnen des Geähuses habe ich die vier Schrauben gelöst, aber das Gehöuse lies sich nicht öffnen. Wird das gehäuse noch durch die gummis gehalten? muss man die lösen?
    Vielen DAnk.
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Aurora 9, Gehäuse öffnen
    ja die Gummis halten das Gehäuse etwas zu und die musst du etwas entfernen damit es richtig losgeht, aber wieso willst du die Antenne nach innen verbauen? Verstehe den Sinn dahinter nicht ganz.
    MFC-Lingen
    • mdor
      mdor
      Vielen Dank. Ich finds einfach schöner ohne Antenne. Ausserdem bastle ich gern.
