T8FG & Jeti
  • BigBen4711
    BigBen4711
    T8FG & Jeti
    hat evt. schon mal jemand eine T8FG auf das Jeti-Duplex-System umgerüstet?
    Das TU2-Modul von Jeti lässt sich ja IMHO an die L/S-Buchse von hinten anlöten. Die Frage ist nur, ob in der T8 genug Platz ist, so dass man das Jeti-Modul da auch dauerhaft "versenken" kann.
    Wie sieht es mit den Platzverhältnissen in der T8 aus? Hat die jemand evt. schon mal aufgeschraubt und kann mir dazu was sagen?
    Danke.
    cu,
    Ben
  • BugBear
    BugBear
    AW: T8FG & Jeti
    Hallo Ben,
    hier gibt es ein paar Fotos!
    Was soll denn der Umbau bringen?
    Gruß Volker
    • BigBen4711
      BigBen4711
      AW: T8FG & Jeti
      danke für den Link. Den Bildern nach zu urteilen ist da ja noch reichlich Platz im Gehäuse.
      Ich/wir haben halt Jeti-Duplex im Einsatz und nutzen auch den Rückkanal (sehr praktisch --- möchte ich nicht mehr missen). Da für meinen alten Herren ein neuer Handsender fällig wird, schaue ich halt, was da so in Betracht kommt.
      cu,
      Ben
      • BigBen4711
        BigBen4711
        AW: T8FG & Jeti
        Auch auf die Gefahr hin, dass es keinen interessiert:
        Ich habe eine T8FG erfolgreich auf Jeti umgerüstet. Nach aussen hin sieht man nichts vom Umbau. Das Fasst-System ist nach wie vor existent und kann jederzeit wieder aktiviert werden.
        Umbauzeit: ca. 30min.
        Bei Bedarf gibts gerne mehr Details.
        cu,
        Ben
        • HanseCopter
          HanseCopter
          AW: T8FG & Jeti
          cu,
          Ben
          Ja,
          bitte mehr Details.
          Andreas
          • BigBen4711
            BigBen4711
            AW: T8FG & Jeti
            die Fasst-Antenne kannst Du problemlos lösen und und nach vorne rausziehen. Die Fasst-Antenne verstaust du dann einfach irgendwo im Gehäuse.
            Die Jeti Antenne passt super in die vorhandene ßffnung, einzig die Mutter am Sockel muss etwas abgeschliffen werden (am Jeti-Antennensockel), damit Sie durch die Kunstofföffnung passt. Antenne von aussen draufschrauben. Fertig ist die Laube.
            Das eigentliche Jeti-Modul passt super über das vorhandene Fasst-Modul. Da ist reichlich Platz.
            Zum Schluss einfach noch die drei Kabel an der Lehrer-Schüler-Buchse anlöten.
            Ab sofort sendet die T8 mit Jeti und Fasst.
            Da das aber wenig bringt, schalte ich die Funke mit aktiviertem Autorotationmodus ein (mache ich eh immer). Daraufhin fragt die Funke, ob sie HF abstrahlen soll. Default ist "nein", somit reicht einmal Enter drücken und Fasst ist aus...
            Sollte Futaba dann doch mal mit dem Rückkanal und günstigen Empfängern kommen, lässt sich das ganze in 10min wieder rückrüsten...
            cu,
            Ben
            • Ritzelschnitzel
              Ritzelschnitzel
              AW: T8FG & Jeti
              ich überlege auch, eine T8 auf Jeti (vorhanden) umzurüsten.
              Hat jemand eine optisch "saubere" Lösung (Anschluss nach aussen geführt) zum Anschluss der Jeti-Box gefunden?
              Bei der MX-16 habe ich Goldies im Gehäuse versenkt und stecke die Box direkt oben drauf, das will ich bei der T8 aber nicht.
              Normalerweise benütze ich die Box nicht, aber zum Programmieren der Alarme, MUI usw sollte sie schon ab und zu drangehängt werden können ohne immer den Sender aufzumachen.
              Lars
              • Ritzelschnitzel
                Ritzelschnitzel
                AW: T8FG & Jeti
                So,
                Meine t8 ist da und umgerüstet.
                Vielen Dank an bigben,der mir per pn gewaltig geholfen hat!
                Eine Möglichkeit die jeti box anzuschließen hab ich auch gefunden.
                Im akkuschacht ist eine ßffnung Richtung platine. Da habe ich das Kabel
                Durchgeführt.Es liegt im Schacht und kann bei Bedarf (nütze die box nur zum Programmieren)
                Rausgeholt werden.
                Eine gute Lösung wie ich finde,zumindest bis Futaba sowas wie den MUI rausbringt.
                l
                Lars
                • hschoen
                  • 02.02.2007
                  • 91
                  • Hannes
                  AW: T8FG & Jeti
                  find ich Super ! Welches Modul müsste ich da kaufen ?
                  lgh
                  • Ritzelschnitzel
                    Ritzelschnitzel
                    AW: T8FG & Jeti
                    ich hab das TU2 verwendet.
                    Lars
                    • cappy
                      cappy
                      AW: T8FG & Jeti
                      Wenn Dein alter Herr nen neuen Handsender braucht, warte doch auf den von Jeti?!
