kann man L/S mit ner FC-28 V3.2(als Schülersender) und ner 9Z WC II (als Lehrersender) machen? Wenn ja, was brauch ich dazu alles? Klinkenbuchse für die 28er? Oder welche Buchse(5-Pol o. Klinke) hat die 9Z WC II? Danke schonmal im Vorraus [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
Also es geht auf jeden Fall. Du brauchst eigentlich nur das standard L/S-Kabel für die 9Z (F-1425). Ein Stecker in die Buchse an der 9Z, der andere in die FC28. Dann stellst Du in der 9Z den Lehrer-Modus ein und die Kanäle, die Du übergeben willst.
Bei der 9Z WC war´s da allerdings so, dass man nur Servos übergeben konnte, keine Funktionen. Das heißt, dass beim übergeben von Pitch auch nur das Pitch-Servo läuft und nicht die hinterlegte Gaskurve. Es sei denn, man übergibt auch Gas und hat am Schülersender die entpr. Kurve programmiert (Was aber an der FC28 kaum ein Problem darstellt ). Die WCII soll aber angeblich Funktionsübergabe können, womit das dann auch kein Problem mehr darstellt.
Hi Markus,
vielen Dank für die Antwort [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--] Das hört sich ja schonmal nicht schlecht an
habe die Kombi so eingesetzt und es war überhaupz kein Problem. In der FC 28 muß aber ein voll funktionsfähiges Programm drin sein sonst funktioniert es nicht, die WC II übergibt nur die gesamte Funktion an die FC 28 also Gaskurve und Servowege an der FC 28 einstellen und los geht´s. Das Standardt Kabel reicht voll aus. Gibt´s bei Günther Buchholz in Düsseldorf recht günstig als Nachbau.
Schalter hat die WC II zur ßbergabe ja genug.
