AR7000 - bindet nicht
  • Zed84
    • 09.02.2010
    • 725
    • Sebastian
    • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
    AW: AR7000 - bindet nicht
    Hallo Oliver,
    ich hatte im Februar das gleiche Problem mit dem AR7000 und meiner DX7. Der hat sich ums Verrecken nicht binden lassen. Die Diode(n) zeigten fast bei jedem Versuch ein anderes Verhalten. Ich musste das Ding einschicken und bekam einen neuen.
    Gruß Sebastian
    • don_king
      • 22.11.2009
      • 2743
      Hast du ein Multimeter? Wenn ja dann mess doch einfach mal die Spannung direkt an einem freien Steckplatz vom Empfänger. Dann hast du Gewissheit obs wirklich an der Stromversogrung liegt (viel mehr bleibt ja auch gar nicht).
      Gruß Stefan
      • dl7uae
        dl7uae
        Der Witz ist jetzt nur folgender:
        Das Ding scheint trotzdem zu funktionieren. Warum?
        Wir haben zwei Empfängereinheiten, beide identisch, eine im Basisgerät, eine im Sat. Beide haben einen Microcontroller, der mit einer asynchron-seriellen Schnittstelle, 115K2 Baud, an einen dritten Microcontroller im Basisgerät angebunden ist. Dieser dritte MC macht das Wandeln in Servo-PWM und das SmartSafe. Er ist aber auch der MC, der die Existenz der Binde-Brücke feststellt und daher beim Power-Up an beide RX-Einheiten auf den seriellen Strippen die Bindesequenz sendet. Die MC's in den RX wiederum sind während des Power-Up ganz kurz statt serieller Sender serielle Empfänger.
        Zumindest der MC im Sat-RX sieht diese Bindesequenz, sonst würde er nicht flimmern.
        Heißt, der ganze Kram scheint zu funktionieren, der Haupt-MC, der Rest. Es könnte sein, dass nur die LED oder ihr Vorwiderstand 'n Schuss hat.
        Evtl. könnte der Spannungsregler im Basisgerät faulty sein. Einfach mal an den 3 Pins des Sat-Sockels messen, ob da 3,3V anliegen (Mitte - außen).
        Zuletzt geändert von Gast; 09.05.2010, 10:34.
        • Fabry
          • 15.03.2010
          • 577
          • Olli
          • Taunus
          5 Volt über BEC und auch einen 5 Zeller NickelmetallHydrid Akku mit 6 Volt getestet. Am externen Netzteil geht es aber auch nicht. Werde heute mal ein Video einstellen
          Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
          • Fabry
            • 15.03.2010
            • 577
            • Olli
            • Taunus
            Ja, Bind Stecker unten quer.
            SAFT an jedem Anschluss getestet und auch mal durchgemessen. + und - Pole sind ja durchgeschleift.
            • Fabry
              • 15.03.2010
              • 577
              • Olli
              • Taunus
              Zitat von Schneipe Beitrag anzeigen
              Stecker richtig herum drin? (+ -)
              Ansonsten tippe ich auf defekten RX Akku
              Jepp, richtig herum - Polung ist ja im Gegensatz zur AR6200 beim AR7000 wieder erkennbar aufgedruckt...
              • Fabry
                • 15.03.2010
                • 577
                • Olli
                • Taunus
                #22
                Habe mein Voltmeter direkt mit einem alten Servokabel am AR 7000 angeschlossen, da kommt dann auch wieder die Eingangsspannung raus..
                • dl7uae
                  dl7uae
                  #23
                  Die INTERNE Spannung beträgt 3,3V (Festspannungstabi), Du kannst sie am Sat-Sockel des AR7000 zw. dem mittleren Pin und einem äußeren messen.
                  Sind die 3,3V da, behaupte ich mal, der Empfänger funktioniert und sollte sich binden lassen. Nur die LED spinnt.
                  • Schneipe
                    Schneipe
                    #24
                    Versuche doch mal den Empfänger mit einem anderen Spektrumsender zu binden. Hast du nicht jemand in der Nähe mit Spektrum?
                    • Fabry
                      • 15.03.2010
                      • 577
                      • Olli
                      • Taunus
                      #25
                      OK das Teil war definitiv hin - Horizon hat heute ein neues geschickt das geht.
                      • Fabry
                        • 15.03.2010
                        • 577
                        • Olli
                        • Taunus
                        #26
                        Dank an Euch für die vielen Tipps.
                        Das Teil war definitiv defekt, habe einen neuen erhalten und der funzt einwandfei..
                        PS 3.3 Volt lagen an Kabel zwischen Satelit und HauptRX an - trotzdem ging es nicht. Hat also auch nix zu sagen ob die 3.3 Volt anliegen oder nicht.
