Aurora 9, SPC Kabel
  • mdor
    mdor
    Aurora 9, SPC Kabel
    Hallo Leute
    Wollte fragen, was für ein Adapterkabel Ihr für die Verbindung von Akku und SPC Anschluss verwendet. Ich finde da nichts.
    Mit bestem Dank
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Aurora 9, SPC Kabel
    einfach die anderen Enden von den Servokabel beim Reglereingang mit in die Goldies/MPX einlöten.
    Juky
    • easy_1
      • 17.05.2007
      • 1217
      • ersin
      hast du mal bitte ein bild von . kann mir das nicht richtig vorstellen . thx
      DIABOLO
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Kann ich heute abend einstellen, wenn ich zuhause bin ..
        Juky
        • fishtank
          fishtank
          Juky meinste so eins ?
          Grüße Thorsten
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            ups, hatte den Regler getauscht- hier sieht man noch die Reste von den eingelöteten Servokabeln. Am anderen Ende von den abgeschnittenen ßderchen war halt der Servostecker, der in die SPC Buchse kommt.
            Juky
            PS: Und nein- wir diskutieren hier nicht die Lötstellen
            • easy_1
              • 17.05.2007
              • 1217
              • ersin
              also wenn ich das richitg verstehe geht ihr vom regler mit sevokabel + - in den spc eingang um die spannung zu prüfen * bis ich glaub 6 s oder so .
              DIABOLO
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Ja, Spannung wird am Reglereingang abgegriffen, aber nicht zur Prüfung, sondern als Stromversorgung für den Empfänger! Der SPC versorgt auch wirklich nur den Empfänger, nicht die angeschlossenen Servos/Gyro etc.! Es kommt dadurch nicht zum Reset des Empfängers (Brownout), wenn das BEC mal schlapp macht.
                Verträgt ein bißchen mehr als 6s: 35V.
                Juky
                • mdor
                  mdor
                  Kann man nicht einfach über den Balanceranschluss in die SPC Buchse die Spannung ablesen?
