DX6i Umbau Displaybeleuchtung
  • RcHeliFan71
    RcHeliFan71
    Hallo Community!
    Da ich die Tage meine DX6i zu oft im dunklen Kämmerlein benutzen musste hat mich die schlechte Lesbarkeit des Displays bei unzureichender Beleuchtung natürlich tierisch angenerft. Ich habe mich also kurzerhand im WWW umgeschaut ob es da nicht eine Nachrüstlösung gibt die sich auch auf die DX6i anwenden lässt.
    Die Recherche ergab eine kleine Anzahl von Beiträgen die mir als Innovationsanstoß zu meinem Umbau gedient haben. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen und die Lesbarkeit des Displays bei schlechten Lichtverhältnissen verbessert sich enorm.
    Für alle die mit dem Gedanken spielen diese Umrüstung auch durchzuführen möchte ich hier mal eine Teileliste und eine Kurzanleitung zur Verfügung stellen.
    Benötigte Materialien:
    1x Leuchtfolie 138x34mm (z.B. bei Conrad in Blau, Weiß, Rot oder Grün erhältlich)
    1x EL-INVERTER WE-50 (ebenfalls bei Conrad erhältlich)
    1x ca. 25cm CU-Schaltlitze zweiadrig (es genügen z.B. zwei Adern von einem alten Floppy- oder HDD-Flachbandkabel)
    1x sehr dünnen Schrumpfschlauch.
    Als Hilfsmittel benötigt man noch etwas Tesafilm.
    Arbeitsschritte:
    1. Man überprüfe die Funktionsfähigkeit der Leuchtfolien und des Inverters in einen freien Verdrahtung. Ich zumindest hatte eine defekte Leuchtfolie dabei und würde mich ärgern wenn ich das erst nach der Demontage des Displays festgestellt hätte.
    2. Demontage des Sendergehäuses durch entfernen der sechs Kreuzschlitzschrauben. Es müssen dann die drei Steckverbinder welche den Gehäusedeckel mit der Prozessorplatine verbinden abgezogen werden. Weiterhin empfiehlt es sich die beiden Kabelbinder zu entfernen welche die restlichen Kabel zur Prozessorplatine zusammen halten. Des weiteren muss das HF-Modul abgeschraubt und abgezogen werden. Nach lösen der vier Schrauben welche die Prozessorplatine festhalten kann man selbige leicht an kippen und kommt so auch an das Display. Das Display sitzt in einem zweiteiligen Spannrahmen welcher wiederum mit zwei Schrauben an der Prozessorplatine befestigt ist.
    3. Als nächste Arbeitsschritte müssen die Leuchtfolie und das Display vorbereitet werden. Dazu ist als Erstes die Leuchtfolie auf Displaybreite zuzuschneiden. Die Leuchtfolie ist eigentlich am Stück einlaminiert aber man kann sie ohne Bedenken auf Maß schneiden und das offene Ende wieder mit etwas Tesafilm versiegeln.
    Natürlich sollte man nicht das Ende mit den Anschlüssen abschneiden.
    Danach wäre eine wiederholte Funktionskontrolle der Leuchtfolie ratsam (man weiß ja nie...). Wenn diese den Test bestanden hat kann die Reflexionsfolie vom LCD entfernt werden. Das LCD ist auf der Rückseite mit einem Sandwich aus Polarisationsfolie, Reflexionsfolie und Schutzfolie versehen. Dieses gilt es vorsichtig mit einem Cutter aufzutrennen so das nur noch die Polarisationsfolie auf der Displayrückseite verbleibt. Die Polarisationsfolie ist von den drei Folien deutlich die dickste und von der Farbe her leicht grau. Hat man die Folien erst einmal an einer Ecke auseinanderdividiert geht das Abziehen dann relativ leicht von der Hand. Nun kann man die Leuchtfolie (selbige ist nicht so hoch wie das Display) mittig auf der Displayrückseite befestigen. Das geht wiederum ganz gut mit zwei Streifen Tesafilm. Nun sind nur noch die Spannrahmen des Displays etwas mit dem Cutter nachzuarbeiten da die EL-Folie doch etwas aufträgt. Nach verlöten und isolieren der Anschlüsse der EL-Folie kann nun schon das Display wieder an der Prozessorplatine montiert werden.
    4. Den Inverter habe ich mit einem doppelseitigen Klebepad im Gehäuse links neben der Prozessorplatine angebracht. Die Verkabelung ist kinderleicht und bedarf meiner Meinung nach keiner Erklärung. Es gilt jetzt nur noch zu entscheiden ob man das Display permanent beleuchten will oder ob man einen der DR-Schalter für die Beleuchtung missbraucht. Ich habe mich für einen permanente Beleuchtung entschieden da die 45mA Stromaufnahme nicht so ins Gewicht fallen. Die Versorgungsspannung für die Beleuchtung kann man an der Platine des Power-Schalters anzapfen. Dort sind Lötpunkte welche mit GND und Power Out beschriftet sind. Also Masse und die geschaltet Batteriespannung.
    Der Inverter stört sich übrigens nicht daran ob er nun 4,8V (4x Akku) oder 6,2V (4x neue AA Batterie) bekommt.
    Ich bin bewusst nur auf die wichtigsten Details eingegangen und möchte jedem ohne elektronischem Grundwissen und wenigstens rudimentären Lötkünsten von der Umrüstung abraten.
    !!! Ein Eingriff dieser Art hat mit Sicherheit den Garantieverlust auf das Produkt zur Folge. Dies bitte ich vor der Umrüstung zu bedenken !!!
    Viel Spaß
    cu RcHeliFan71
  • coerni
    • 21.04.2010
    • 1385
    • Vallstedt
    AW: DX6i Umbau Displaybeleuchtung
    danke für den Tip... .
    vielleicht sollte man noch erwähnen, das der Inverter 110 V AC liefert. Also bitte gut isolieren... :-).
    Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
    • RcHeliFan71
      RcHeliFan71
      Der Inverter selbst ist voll gekapselt und mit Kunstharz vergossen.
      Die Isolation beschränkt sich also auf die Anschlüsse am Inverter und der El-Folie.
      cu RcHeliFan71
      • don_king
        • 22.11.2009
        • 2743
        So sieht meine DX6i auch aus.
        Allerdings ist mir der Stromverbrauch im Dauerbetrieb zu hoch, weshalb ich eine kleine Schaltung mit einem Microcontroller gebaut habe, die am Scrollrad angeschlossen ist.
        Sobald man am Rad dreht oder drückt geht die Beleuchtung für 15 Sekunden an...
        Gruß Stefan
        • eifel-power
          eifel-power
          Danke ... schade, das von den beschriebenen Einzelschritten keine Bilder gemacht sind :-o
          • Astra La Vista
            • 14.05.2010
            • 1005
            • Aljoscha Nikolai
            • Lindhorst bei Hannover
            sieht gut aus! wird bestimmt mal ein wochenend Projekt
            • nasenschweber
              • 28.08.2005
              • 711
              • Tom
              Zitat von don_king Beitrag anzeigen
              ...weshalb ich eine kleine Schaltung mit einem Microcontroller gebaut habe, die am Scrollrad angeschlossen ist...
              Und diese Schaltung sieht genau wie aus?
              Tom
              • RcHeliFan71
                RcHeliFan71
                Also die Stromaufnahme der DX6i liegt bei ca. 70mA.
                Dazu kommen die 45-50mA der Displaybeleuchtung.
                Damit sollten vier 2800mAh NiMh Akkus slebst unter schlechten Bedingungen den Sender 20h am laufen halten können.
                Ideal wäre ein Umschalter zwischen perma Beleuchtung und 15 Sek Delay
                cu RcHeliFan71
                • don_king
                  • 22.11.2009
                  • 2743
                  Schaltplan habe ich gar keinen, hab ich einfach freihand aufgebaut.
                  Das Ganze besteht aus einem Atiny45, einem Kondensator, zwei Widerständen und einem Transistor.
                  Die drei Schaltkontakte vom Scrollrad gehen direkt auf die Eingänge (ich nutze die internen Pull-Up's vom Controller). Damit die Schaltung so wenig Strom wie möglich verbraucht wird der Controller in den "Powerdown" Modus versetzt aus dem er per Interrupt wieder aufgeweckt wird.
                  Ein Pin am Controller wäre noch frei...
                  Gruß Stefan
                  • RcHeliFan71
                    RcHeliFan71
                    Hallo!
                    Ich habe diverse Anfragen erhalten diese Umrüstung an ihren DX6i Sendern durchzuführen. Ich bitte zu verstehen das ich dies nicht tun möchte.
                    Es ist eine Sache an eigenem Equipment rumzufummeln aber etwas Anderes das an fremden Geräten zu tun ohne die Garantie das dabei nicht doch etwas zu Bruch geht.
                    cu RcHeliFan71
                    • Xtrem
                      Xtrem
                      Ok dass kann ich Verstehen .
                      • don_king
                        • 22.11.2009
                        • 2743
                        Wer sich selbst an den Umbau wagen will bekommt hier einen ßberblick wie es gemacht wird.
                        Gruß Stefan
                        • tekilla
                          tekilla
                          Bei der verlinkten bebilderten Anleitung wird
                          a) nicht das Auftrennen der Folie und der Verbleib der Polarisationsfolie beschrieben
                          und
                          b) nutzen die die breitere Leuchtfolie, um die Anschlüsse oben zu haben.
                          Frage dazu: Anschlüsse seitlich stören so nicht?
                          Wer hat den Umbau gemacht und kann dazu Auskunft geben?
                          Gruß Marc
                          • tekilla
                            tekilla
                            Gruß Stefan
                            Hi Stefan
                            Nachritentechnikstudium ist schon ein paar Jährchen her. Könntest Du nicht mal unter Angabe von Werten nen Schaltplan dafür skizzieren? Wär klasse.
                            Gruß Marc
                            • RcHeliFan71
                              RcHeliFan71
                              und
                              Wenn du die Folie auf der Rückseite des Displays versuchst mit dem Cutter oder einem Skalpell zu separieren wirst du ganz schnell feststellen wie der Aufbau ist.
                              Die Polarisationsfolie ist wie gesagt viel dicker und so zäh wie die in früheren Zeiten zu elektischen Isolierung verwendeten Glimmerplättchen.
                              Jetzt wo ich mir die bebilderte Anleitung angeschaut habe bin ich fast der Meinung das die Breite Folie besser geeignet ist. Die wießen Plastikhaterungen müssen aber wohl in jedem Fall etwas nachgearbeitet werden.
                              cu RcHeliFan71
