Drehzahl auf Schieber oder Drehregler?
  • T.Y.T.U.S
    T.Y.T.U.S
    Hi Leute,
    hab noch eine blöde Frage.
    Wie stellt ihr Eure Drehzhal am Heli ein?ßber Schieberegler oder Drehregler oder doch nur über Phasenschalter?
    Bei meinen sonstigen Helis,war es immer so,daß eben die Drehzahl rein über den Ptch mitgesteuert wurde,also ich konnte keine Drehzahl fest vorgeben.
    Komm nun ganz durcheinander.
    Danke
  • jan_wen
    • 30.08.2007
    • 1051
    • Jan
    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
    AW: Drehzahl auf Schieber oder Drehregler?
    ßber den Flugphasenschalter und eine dazugehörige Gaskurve, ausserdem muß Gas für Roll Nick und Heck beigemischt werden.
    Oder einfach Drehzahlregler fliegen
    Jan
    • malue34549
      • 09.11.2009
      • 321
      • Edertal / Hessen
      Jan
      Hi, was schreibst du denn da? wofür willst du bei Drehzahländerung Roll und Nick bzw. Heck verändern?
      BO105 600HC, T-Rex550 3G
      Rex700eHC3SX,700NitroHC3SX,VarioBigAirwolfHc3Sx, 600EFL HC3SX
      • T.Y.T.U.S
        T.Y.T.U.S
        Danke für die schnelle Antwort.
        Also es handelt sich um einen E-Heli.
        Also für Motor aus,die AR und dann eben Drehzahlen für Schweben,Rundflug (das reicht bei mir mal),festlegen?
        Geht das denn,daß ich die festgelegte Drehzahl mit einem Drehregler noch etwas korregieren kann?
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          ßber Schalter , beim Regler Gasgerade und Steller Gaskurve als V - Kurve.
          Alles andere ist nicht reproduzierbar ...
            • 22690
            Ja, es geht. Meist mittels freier Mischer auf den "Gas"-Kanal.
            Aber wozu? Was willst du nachstellen? Du kannst doch eh nicht während des Fluges die Drehzahl messen.
            Wenn sie dir zu gering erscheint, einfach vor dem nächsten Flug etwas verändern.
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Na, weil da auch eine Laständerung im System stattfindet. Richtig lesen: Gas für Roll,
              Nick, Heck beigemischt, nicht Roll, Nick, Heck für Gas ...
              Beim Heckschweben etc. natürlich nicht maßgeblich, wenn man reinlangt, schon.
              Ist aber explizit nur nötig, wenn man nur Gaskurven fliegt und nicht mit Regler.
              Grüßle
              Eddi
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                Man sollte aber erst mal im Vorfeld klären, besitze ich einen Regler/Steller ?
                Welche Drehzahl brauche ich oder möchte ich haben.
                Mit welchen Sender soll das umgesetzt werden ?
                Das lässt sich wie beschrieben realisieren, auch der Drehzahlwechsel im Flug.
                der aber nicht erforderlich ist wenn die Drehzahl richtig bestimmt wurde die für das schweben und den Rundflug passt .
                Es wäre einfacher gewesen , du hättest uns den Heli genannt , den Motor , das Motorritzel, den Lipo und was für einen Sender du benutzt . dann wären viele der Kollegen in der Lage gewesen dir die Drehzahl , die Prozente und die erforderlichen Einstellungen am Sender zu nennen.
                Viel Spaß beim Drehzahl schalten..
                P.S. ßbernimm von deinem Koax nur die Lenkfunktionen, bei deinem neuen Heli heißt das Zauberwort Pitch... Viel Spaß mit dem Heli ...was dich heute verwirrt kostet dir morgen schon ein lächeln...
                Zuletzt geändert von Manfred; 29.05.2010, 11:17.
                • T.Y.T.U.S
                  T.Y.T.U.S
                  Ah ok.
                  Dann hier mal die Daten.
                  Heli: Mini Titan SE
                  Motor: OBL 29/37-10H (OP) im Set
                  Ritzel 13T im Set
                  Regler: BLC-40 im Set
                  Blätter: Align Holz-Rotorblätter Pro 325 mm schwarz / weiß
                  Akku: Lipo Turnogy 3S 2200
                  Sender MC-22s mit Jeti Duplex
                  PS: Pitch ist mir schon klar,hatte nie eine Koax,hatte eben sowas wie z.B 0den ECO7 im RTF,darum musste ich mich nie ums proggen kümmern,nu will ich eben was richtiges.
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 29.05.2010, 11:39.
                  • T.Y.T.U.S
                    T.Y.T.U.S
                    Was das nun für ein Müll mit dem Smiley.
                    PS: "Pitch" geschrieben
                    Edit JM: Leerzeichen vergessen statt ": P" dann ""
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      Der Regler kann also regeln , das vereinfacht die Sachen schon mal ..
                      Wenn du deinen Gaskanal 5 x auf 70 % Programmierst sind ca. 2500 u/min. zu erwarten das reicht für Schweben und Rundflug. Es wird dir bestimmt noch jemand bei der Einstellung deines Senders behilflich sein.. (Graupner ) Wenn dein Sender von 0 - 100 % programmiert werden kann sind die 70 % auch als 70 % einzutragen und das sollte füer den Anfang auch reichen .
                      Natürlich kannst du auch die Drehzahl höher wählen bis max. 85 % da sind über 3100 U/min. zu erwarten ..Du siehst du hast nach oben noch Luft.
                      Um die Frage vor weg zu nehmen warum nur max. 85 % ? Die 15 % benötigt der Regler zum regeln ..
                      Wenn du bei Graupner so wie bei meiner Futaba die Möglichkeiten hast das Gas auf einen Schalter zu legen ? Dann kannst du auch verschiedene Prozente eingeben z.B. Schalterstellung 1 Motor aus = 5 x 0 %, Schalterstellung 2 Motor Drehzahl ca. 2500 U/min.= 5 x 70 % , Schalterstellung 3 Motor Drehzahl ca. 2650 U/min. = 5 x 75 % u.s.w. für die Lipospannung wurde 11,1 Volt zu Grunde gelegt . Die Drehzahl wir also um ca. 50 - 100 u/min. nach oben höher sein wenn der Lipo eine bessere Spannungslage hat .
                      Du wirst also sehen das die 70 % schon wunderbar passen und du nach oben bis zum 3 D Flug die Drehzahl abrufen kannst in dem du entweder die Drehzahl über die Prozente höher setzt, statt der Anfangs 70 auf z,B. 80 % setzt oder das Umschalten der verschieden Drehzahlen per Schalter Stellung 1 - 3 schaltest ..da zu schau dir noch mal die Gas Programmierung deines Senders an..
                      Ich hoffe es war verständlich.....
