MX12 Auf 2,4GHz
  • NI0X
    • 17.11.2007
    • 1142
    • Oliver
    • Gelsenkirchen
    MX12 Auf 2,4GHz
    Hallo allerseits, da ich 35 MHz nicht mehr weiter traue als ich werfen kann (und das ist nicht besonders weit ) wollte ich mir eigentlich einen neuen Sender + Empfänger kaufen.
    Nun gibt es ja noch die Möglichkeit die MX12 umzubauen, mit welcher ich ausser den genannten 35 MHz sehr zufrieden bin.
    Meine Frage ist was ich dazu alles brauche, was ich da so basteln muss und was das dann letztendlich kosten soll.
    Ziel ist ein reiner 2,4 Ghz Sender in dem die neue Antenne so gut integriert ist wie die alte, und natürlich wofür ich auch noch in 2 - 3 Jahren noch Empfänger kriege.
    [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    AW: MX12 Auf 2,4GHz
    Also ich hab auch die MX-12 und habe sie auf EZC umgerüstet:
    EZC
    Sehr zuverlässig, hatte bis jetzt noch keine einzige Störung und unschlagbar günstig.
    Gruß David
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
    • nasenschweber
      • 28.08.2005
      • 711
      • Tom
      AW: MX12 Auf 2,4GHz
      Zitat von NI0X Beitrag anzeigen
      ... Ziel ist ein reiner 2,4 Ghz Sender in dem die neue Antenne so gut integriert ist wie die alte ...
      Schau mal hier: www.jeti-sender.de
      Der Umbau ist mit dem der MX16 vergleichbar.
      Tom
      • SvenRhode
        • 04.10.2008
        • 335
        • Sven
        • MSC Littfetal
        AW: MX12 Auf 2,4GHz
        Kann den Jeti Umbau voll und ganz empfehlen. Habe kürzlich meine MX16 darauf modifiziert. Gibt hier im Forum ne ganze Masse Infos darüber. Mal lesen!
        Und die neue Jetibox mini (einfach schnuckelig!) erst...
        Und die Akkulaufzeit des Senders ist jetzt phänomenal!
        Zuletzt geändert von SvenRhode; 06.06.2010, 18:21.
        TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
        • KDS-freak
          KDS-freak
          AW: MX12 Auf 2,4GHz
          ja, entweder jety oder das (frsky hacking modul)<= benutze ich in meiner mx-16s mit erfolg =), was ich jetzt auch fliege, das kostet nur 30 € =) und ist easy einzubauen, man kann es beim laden auch einbauen lassen für 30 € und ein empfänger kostet auch nur ein drittel von den futaba teilen =)
          wenn du einen link zu dem modul und so willst schik ich ihn dir per pn.
          ich habe das modul übrigens in meiner mx 16s das get mgea gut finde ich =) einfach umschalten falls du ein 35mhz modell fligen willst, und dann wider zurück -.- =)=)=)=)
          ein link von nem andren forum :
          mfg. chris
          Zuletzt geändert von Gast; 06.06.2010, 18:47.
          • matze42
            • 19.07.2007
            • 101
            • Matthias
            • Radebeul
            AW: MX12 Auf 2,4GHz
            ich hab auch die MX12 auf EZC umgebaut. Soweit funktioniert das auch sehr gut. Ich hatte noch keine Probleme. Nur leider gibt es kein Failsafe bei der Kombination MX12 und EZC. weiß nicht wie das bei anderen Lösungen ist.
            Matthias
            • NI0X
              • 17.11.2007
              • 1142
              • Oliver
              • Gelsenkirchen
              AW: MX12 Auf 2,4GHz
              EZC
              Gruß David
              Na das gefällt mir! Erschwinglich und der Umbau scheint sehr leicht zu sein, wunderbar, das wird es dann wohl werden.
              • chaesfuess
                • 07.01.2009
                • 1660
                • christian
                • Schweiz
                AW: MX12 Auf 2,4GHz
                Habe meine auf Jeti umgebaut. Sehr einfach zu machen. Einfach 3 Kabel anlöten und fertig ist.
                Gruss Christian
                Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
                • NI0X
                  • 17.11.2007
                  • 1142
                  • Oliver
                  • Gelsenkirchen
                  AW: MX12 Auf 2,4GHz
                  Habe eben das EZC Modul bestellt, welches Daveman vorgeschlagen hat.
                  Bin auf den Umbau gespannt
                  • StiflersMum
                    • 28.09.2009
                    • 592
                    • TBK und Rexhofen :-)
                    AW: MX12 Auf 2,4GHz
                    gute Wahl.
                    Habe ich auch in meiner MX 12 und bin sehr zufrieden.
                    Andy
                    Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
                    • gecko03
                      Gesperrt
                      • 14.04.2009
                      • 1607
                      AW: MX12 Auf 2,4GHz
                      schliesse mich an, auch EZC --> TOP!!!
                      • fiSchi
                        fiSchi
                        AW: MX12 Auf 2,4GHz
                        Welche Empfänger sind alles mit dem EZC Modul kompatibel? War erst drauf und dran, mir eine neue 2,4 Ghz Anlagen zu kaufen, jetzt bin ich geradezu gierig danach, meine MX12 umzurüsten
                        Freundliche Grüße
                        Stefan
                        • fiSchi
                          fiSchi
                          AW: MX12 Auf 2,4GHz
                          Laut einiger Infos funktionieren wohl nur die herstellereigenen Empfänger, schade ...
                          Ich habe noch eine Frage zum Einbau:
                          In der Anleitung soll man vor Trennen der Kabel des alten Moduls das mittlere weiße Kabel kennzeichnen. Wie werden denn die neuen Kabel verbunden? Rot zu rot ist klar, bleiben am Modul ein schwarzes und ein weißes und am Sender ein weißes und ein markiertes übrig. Ist es bei denen egal oder kommt das schwarze an das markierte oder wie?
                          Wie sieht es mit dem Anschlusskabel aus, das nicht verwendet wird? Kann man das ohne weiteres abknippsen? Sonst baumelt das da so hässlich drin rum ...
                          Wenn man das neue Modul eingesetzt hat, zeigt die Anlage auf dem Display dann eigentlich weiterhin PPM oder SPCM an?
                          Freundliche Grüße
                          Stefan
                          • matze42
                            • 19.07.2007
                            • 101
                            • Matthias
                            • Radebeul
                            AW: MX12 Auf 2,4GHz
                            wegen dem Kabel weiß ich gerade nicht sicher, die Anleitung ist an dieser Stelle wirklich etwas blöd, vermute aber das markierte ist das Signalkabel und wird damit mit dem mittleren Kabel des EZC Moduls verbunden (aber ohne Gewähr).
                            Das andere Anschlusskabel wird nicht gebraucht, ist parallel geschaltet.
                            Dein Sender musst Du auf PPM einstellen (alle Modellspeicher).
                            Matthias
                            • fiSchi
                              fiSchi
                              AW: MX12 Auf 2,4GHz
                              Danke für die vorläufige Auskunft
                              Hat wer die SICHEREN Fakten, welches Kabel woran?
