Rollumkehr Futaba FF7 an ac3x
  • kaisen
    • 29.03.2010
    • 241
    • kai
    • 25358 Horst
    Hallo miteinander.Ich muß bei meinem Voodoo die Rollrichtung umkehren.Macht man das am Sender oder am ac3x?Alle anderen Funktionen laufen korrekt.Habe den Heli gebraucht erworben.Mußte den R608fs Empfänger tauschen,weil er von einer größeren Futaba Anlage war,und nicht kompatibel ist.Ich habe die steckplätze so übernommen wie sie im R608fs platziert waren.Bitte um einfache Antworten.Bin kein Elektronik Genie. Besten Dank im vorraus. Gruß Kai
    Zuletzt geändert von JMalberg; 07.06.2010, 23:56.
    Voodoo 400/600/700
    Compass 7 Hv
    Banshee 700 01/50
  • Healmen
    Healmen
    AW: Rollumkehr Futaba FF7
    als erstes die servos so stellen das auch im ac3x der richtige wert angezeigt wird,
    pitch postiv, nick nach vorne, roll rechts dann muss der wert positiv werden im display
    dann über servo umpolung im ac3x das bei pitch alle servos gleich laufen
    und im ac3x im ts menu dann mit vorzeichenänderung die richtung korrekt einstellen
    für pitch,nick,roll
    und in ruhe die anleitung lesen^^
    hoffe habe nichts vertauscht
    • kaisen
      • 29.03.2010
      • 241
      • kai
      • 25358 Horst
      Also definitiv nicht im Sender.Ok,dann werde ich mich mal durch die Anleitung wühlen.Ist nicht unbedingt leicht für mich.
      Voodoo 400/600/700
      Compass 7 Hv
      Banshee 700 01/50
      • Healmen
        Healmen
        nein im sender nur den richtigen mischer ( H1 bei der ff7/t8 z.b.)
        servo richtungen einstellen und endpunkte in der funke,
        rest im ac3x
        suche dir jemanden in der nähe, ist schnell erklärt und erledigt
        wenn du keinen exoten sender hast^^
        • kaisen
          • 29.03.2010
          • 241
          • kai
          • 25358 Horst
          Kann es denn sein,das bei einem Sender Empfänger wechsel diese Symptome auftreten können?Bei rpm 5000 (kommt aus deiner Ecke)war der Heli ja super eingestellt. Gruß Kai
          Voodoo 400/600/700
          Compass 7 Hv
          Banshee 700 01/50
          • Healmen
            Healmen
            AW: Rollumkehr Futaba FF7 an ac3x
            den rpm kenne ich^^
            er hatte ja eine t10 und was fliegst du?
            was passt denn genau nicht?
            passt die anzeige im ac3x wenn du die knüppel bewegst wie es sein soll?
            wenn du den sender wechselst musst du auch die endpunkte für roll,nick,pitch und heck einstellen
            wie gesagt ac3x anleitung lesen und in ruhe alles durchgehen
            • kaisen
              • 29.03.2010
              • 241
              • kai
              • 25358 Horst
              Dachte ich mir das Du Andy kennst.Hab ne ff7.Ich werde mal Morgen in Ruhe rangehen.Werde erst mal mit Deinen Tips versuchen,und wenns nicht klappt,die Anleitung studieren.Und wenns dann nicht klappt,muß ich jemanden finden der Erfahrung hat. vielen Dank Kai
              Voodoo 400/600/700
              Compass 7 Hv
              Banshee 700 01/50
