E-Heli; Wie schaltet Ihr den Motor ein?
  • kuehp1812
    kuehp1812
    Hi!
    Ich habe derzeit eine Futaba FF9. Folgendes Problem:
    Auf dem Schalter "E" habe ich in der untersten Position den Motor auf aus. Mitte "Idle up 1" und oben dann "Idle up 2".
    Was mich stört ist, wenn ich aus Versehen an dem Schalter komme dreht der Heli sofort hoch, was für mich ein ziemliches Sicherheitsrisiko ist.
    Gibt es denn nicht noch eine andere Möglichkeit? z.B. dass ich einen anderen Schalter "drüberlege" welchen ich als ersten betätigen muss bevor der Schalter "E" funktioniert?
    Ich möchte mir bald eine andere Fernbedienung kaufen-vielleicht eine T8 oder FF10. Kennt sich da jemand aus ob diese Fernbedienungen vielleicht eine andere Möglichkeit haben?`
    Peter
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    AW: E-Heli; Wie schaltet Ihr den Motor ein?
    also bei mir hab ich den Auro Schalter ebenfalls für Motor aus. Somit muss ich beide Schalte betätigen, damit der Motor anläuft.
    Gruß Andre
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Also bei der T8 ist der Motor mindestens dreifach abgesichert, wenn man will.
      AuRo-Schalter, Flugphasenschalter und Motor Aus-Schalter.
      Das wird dein Sender ja wohl auch haben?
      • Accuentlader
        Accuentlader
        ich habe noch dazu einen Drehregler geprogged, ( Mixer: Gas auf Gas )
        ich kann schalten was ich will, der Motor läuft erst an wenn der Drehregler rum ist
        T12FG/T8
        bei meiner Graupner Mc 24 hatte ich anstatt den Drehregler den Schieber belegt, weil kein Drehregler vorhanden am Sender.
        • qwertz
          • 24.01.2010
          • 438
          • Bodo
          Autorotationsschalter auf Motor aus. Zusätzlich eine Drehzahlvorgabe über ein Schiebepoti, welches beim Einschalten auch immer auf Null steht.
          Gruss Bodo
          Acrobat SE / TDR /BD-3SX
          Voodoo 700 / Spirit Pro
          Jeti DC 16
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Servus!
            Via Schieber (Limiter).
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Dazu sollte man senderseitig oder reglerseitig noch einen Sanftanlauf programmieren.
              Dessen Hochfahrzeit kann man als unsicherer Anfänger sicherlich länger einstellen als das der Profi machen wird. Bei der T8 geht das bis 20 Sekunden oder sogar noch mehr.
              • PeterLustich
                CopterFactory
                Teampilot
                • 08.09.2009
                • 2586
                • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
                Ich sichere den Motor bei allen meinen Helis mit der Motor-Aus Funktion, über die ich den Motor auch immer ausschalte. Auro nutze ich NUR für Autorotationen, nicht zum Motor ausschalten und meine Normal-Flugphase ist von 0-100 linear. Bei allen Helis habe ich das so, egal ob E-Heli oder V-Heli.
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  Bei der FF 9 gibt es noch Idle 3. Schalter E ganz oben und der drunter auch oben. Dann isses Idle 3.
                  Wäre genug Sicherheit. Oder? Aber du hättest nur eine Gaskurve.
                  Michael
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Zu viele Schalter können aber auch verwirren !
                    Ich habe eine FF10 auf E habe ich unten Motor aus 1 Idel 1,2 Idel2 !
                    Drunter auf Schalter F Idel3.
                    Auf G habe ich Autorotation .
                    Und auf A ist Sicherheitsschalter Aus für Verbrenner Fliegen.
                    Das ist schon mehr als genug Schaltkram !!
                    Zuletzt geändert von Gast; 15.06.2010, 19:47.
                    • syscons
                      • 03.06.2009
                      • 380
                      • Jochen
                      • Ulm
                      MX16: Schalter auf Auro und drehregler abgedreht. Schalter Umlegen und Drehregler aufdrehen, erst dann tut sich was, nur Schalter wär für mich nix!
                      • Ralf_Lindow
                        • 07.01.2007
                        • 50
                        • Ralf
                        hab nen Schalter den ich zum umlegen rausziehen muss. Da kann von alleine nix passieren.
                        • Maxititan
                          Maxititan
                          Joo habe ich auch.Ist ganz Praktisch .
                          • Tommesp
                            • 12.05.2008
                            • 361
                            • MFV Teutoflieger, Rock City
                            Hallo Peter.
                            Bei meiner T8 schalte ich den Motor über Autorotation aus und habe diese über
                            die Logikfunktionen auf zwei Schalter gelegt (einer ganz links, einer ganz rechts).
                            Erst wenn beide Schalter unten sind, läuft der Motor an.
                            Diese beiden Schalter nutze ich genauso für meine Flächen, hier ist das dann
                            natürlich nicht über Autorotation, sondern mit jeweils einem Mischer Gas->Gas,
                            sprich: Wenn nicht beide Schalter auf 'Go'-Position sind, wird das Gas, das evtl
                            aus Versehen gegeben wird, direkt wieder weggemischt.
                            Funktioniert prima, sollte aber doch bei der FF9 auch machbar sein, oder?
                            Viele Grüße,
                            tommes
                            [FONT="Arial Narrow"][/FONT]
                              • 22677
                              Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
                              ... und Motor Aus-Schalter.
                              Wie schafft ihr es den, "Motor aus" vom Pitchknüppel abzuklemmen, so dass es immer und nicht erst ab einem unteren Knüppelstellung geht?
                              Mein "Motor aus" ist blöderweise von der Knüppelstellung anhängig und funktioniert somit nicht bei Pitchmitte.
