Hiiilfe MC-22s spinnt
  • T.Y.T.U.S
    T.Y.T.U.S
    Hi Leute,
    habe ein eigenartiges Problem.
    Habe meinen Sender,eine Graupner MC-22s,ca. 3 Tage nicht benötigt und gestern nur kurz meine Ferdersapnnung an den Knüppel gelockert,das wars.
    Gerade eben flieg ich am Reflex XTR und denke mir,der Heli geht aber erst weit über Knüppelmitte hoch und das auch recht träge.
    Dachte erst,daß es an der Umstellung liegt,da ich Pitch nun ohne Ratsche probiere.
    Bin dann aber mal in der Servomonitor rein,in dem ich ja grafisch über die Balken sehen kann,wie die Servos auf den Knüppeln laufen.
    Laut Sender,stimmen die Prozentangaben,z.B Knüppelanschlag unten,-100%.
    Der Balken bleibt aber bei ca. 25% des Wegs vor dem grafischen Endpunkt stehen.
    Es ist egal welcher Knüppel,Schieber oder Schalter,es ist überall gleich.
    Das hatte ich noch nie,habe auch verschiedene Modellspeicher versucht,das gleiche Problem.
    Ich hab auch mal eine neues Modell angelegt,das gleiche Problem.
    Es ist als ob auf dem ganzen Sender ein Begrenzer ist.
    Bitte um Hilfe,wollte morgen mal meinen Rex-500 testen,aber so nicht.
    Frank
    • 22685
    AW: Hiiilfe MC-22s spinnt
    Also ALLE Kanalausgänge zeigen von -100 bis (nur) +25 an?
    • T.Y.T.U.S
      T.Y.T.U.S
      Ne,
      alle Kanäle zeigen an den Balken nur ca. -75% und +75% an,die Prozentangaben sind aber bei -100% und +100%.
      Habe gerade den Weg auf +- 150% verstellt,dann gehen die Balken bis ganz an die grafischen Endpunkte.
      Das war vorher nich so,da war eben +-100% der absolute Weg,auch grafisch.
      Ich versteh das nicht.
      • Amateur
        Amateur
        Keine Anleitung dabei gewesen? Dann solltest Du Dir eine besorgen und auf Seite 118 nachlesen
        • T.Y.T.U.S
          T.Y.T.U.S
          Das hab ich schon,klar steht da drin,wie die Balken aussehen müssen.
          Aber warum bin dann so überzeugt,daß es vorher anderst war.
          Naja ich sehe das nun als erledigt an,dann muss es wohl so sein und ich hatte eine lange Phase der geistigen Umnachtung.
