Futaba FF-9 - Simkabel als Trainer nutzbar?
  • Rex500
    Rex500
    Hallo Leute,
    ich habe da ein Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
    Am Samstag soll ich jemandem beim Fliegen mittels Trainer-Kabel assistieren, bekomme das aber leider nicht auf die Schnelle besorgt.
    Ich habe aber noch zwei Sim-Kabel für die FF-7 bzw. FF-9 hier rumfliegen. Diese enden ja auf eine 3,5mm Klinken-Buchse. Könnte ich nicht einfach ein Audio-Kabel Klinke-Klinke dazwischen hängen und das als Trainer-Kabel nutzen? Wenn die Daten seriell übertragen werde, müsste es doch gehen...
    Habe leider momentan nur eine Futaba hier, sonst würde ich es selber testen. Aber vielleicht hat das ja einer von euch mal probiert...?!
    Mike
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    AW: Futaba FF-9 - Simkabel als Trainer nutzbar?
    Kommt darauf an, welche Funke der andere hat.
    Michael
    • GhostflyerBA
      GhostflyerBA
      Müßte man mal wissen wie die Belegung des orginalen Trainerkabels ist. Ob auch nur 2-polig oder ob da alle Pin´s vom Stecker belegt sind!
      • Rex500
        Rex500
        Sagen wir der Einfachheit halber, beide haben eine FF-7.
        Weiß jemand denn, wie viele Adern das Original-Kabel hat? F1591? Daran könnte man es ja eigentlich ableiten.
        • Rex500
          Rex500
          Also, für'n Sim-Betrieb kann man dieses Kabel auch als Sechs-Kanal nutzen. Dann brauch man halt nur einen anderen USB-Adapter.
          @GhostflyerBA: Du warst wohl schneller mit der Antwort
          • GhostflyerBA
            GhostflyerBA
            Also es geht definitiv nicht,da bei Lehrer-Schüler-Betrieb nur die Lehrer-Funke an ist und die Schüler Funke den Strom über diese bezieht. Daher is das Trainerkabel auch 6-polig
            Für dem Sim geht das Kabel natürlich!
            Gruss Markus
            • Rex500
              Rex500
              Vielen Dank Markus!
              Schade, wäre ja auch zu schön gewesen, aber jetzt wo du es sagst, leuchtet es auch mir ein. Dann muss er halt schnell den Sender rüber reichen wenn's brenzlig wird
