Modellübertragung MX-22 zu MX22
  • leodragonfly
    Airfotoservice.de
    Foto- & Videoaufnahmen
    • 24.06.2007
    • 1589
    • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
    Hallo Leute, wie das Thema schon sagt möchte ich Modelle übertragen. Ist ja mit der MX-22 kein Problem. Kann ich das einfach über die werkseitig schon vorhandene Buchse machen (DSC) od. muß ich mir noch eine PC-Interfacebuchse einbauen (in Zshg. Lehrer/Schüler) um dies zu können?
  • T.Y.T.U.S
    T.Y.T.U.S
    AW: Modellübertragung MX-22 zu MX22
    also ich kenne es nur von meiner MC-22s,da musste ich ein PC-Interface einbauen,über das DSC-Modul geht das nicht.Dieses bietet ja nur eine Verlinkung ohne HF-Abstrahlung z.B bei Verbindungen mit Servos oder einem Sim.
    Bei meiner Disk,steht auch vorne,MC-22 und MX-22 drauf.
    Frank
    • leodragonfly
      Airfotoservice.de
      • 24.06.2007
      • 1589
      Hallo Frank,
      Mist, habe ich mir fast gedacht. Danke dir!
      Werd ich mal dann das Modul für die MX bestellen.
      • T.Y.T.U.S
        T.Y.T.U.S
        Kein Prob.
        ich finde es eben einwenig teuer,für den geringen Einsatzzweck.
        Zumal bei der MX-22,das Interface auf einer Platine mit Lehrerbuche,sitzt.
        Schau mal hier:http://www.rokemodell.de/produkte/gr/gr4185.htm
        Frank
        • koifan.de
          koifan.de
          Zitat von leodragonfly Beitrag anzeigen
          Hallo Frank,
          Du brauchst PC Interface, Kabel, Software !
          ... nicht billig !
          Grüße:
          Walter
          • Hermann Schellenhuber
            Servus,
            über DSC geht es bei der MX22 nicht, das läuft den 6poligen Mini-DIN des Lehrer/PC-Moduls.
            Am Print der MX22 gibt es einen 14poligen Stecker, wo normalerweise das Lehrer/PC-Modul angeschlossen wird. Dort sind unter anderem zwei Pins verfügbar, welche zur seriellen Schnittstelle gehören. Prinzipiell müßte man nun nur die Sendeleitung des einen Senders mit der Empfangsleitung des anderen verbinden und umgekehrt. Masse kommt noch dazu. Original sind da noch jeweils 3,2kOhm Widerstande zwischen den Sende/Empfangs-Pins an der Mini-DIN und am Modul. Ich hab irgendwo im Netz mal eine Doku dieses Moduls gefunden, ich müßte wieder suchen, vielleicht finde ich es. Könntest du dir also ganz günstig selber bauen.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            Zuletzt geändert von Gast; 21.06.2010, 12:46.
            • T.Y.T.U.S
              T.Y.T.U.S
              Das wäre ein gute Alternative,mit dem Eigenbau,denn für die par male die man das Ding benötigt,ist es den Preis nicht wert.
              Ich hatte damals Glück,sonst hätte ich das vermutlichheute noch nicht in meinem Sender.
              • leodragonfly
                Airfotoservice.de
                • 24.06.2007
                • 1589
                @ Hermann
                Günstig selberbauen hört sich ja gut an, allerdings würde ich ungern meine MX-22 hochjagen wegen eines Kurzschluss oder so weil bei der Bauerei was schiefgegangen is. Na vielleicht findest du den Beitrag ja wirklich noch, würd mich schon interessieren. Entsprechende Schnittstelle ist an einer MX schon dran, bloß an der anderen noch nicht. Und selbst wenn bräuchte man ja trotzdem noch dieses Mini-DIN-Kabel für die ßbertragung von Sender zu Sender. Od. man überträgt erst zum PC und dann wieder auf die andere vom PC. Aber recht umständlich. Wäre schon nett wenns einfach so von Sender zu Sender gehen würde.
                  Das wäre ne simple Geschichte, die drei Verbindungen (RX,TX,GND) kann man zur Not sogar mit einzelnen Kabeln machen, von dem hab ich auch die Belegung.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • mad1313
                    mad1313
                    Geht doch einfacher: von jedem Screen kurz ein Foto schiessen und 1:1 übertragen. Ist in 15 min. gemacht, warten auf die Teile brauchst Du auch ned und die Knete haste auch gespart;-)
                    Gruss Stefan
                    • leodragonfly
                      Airfotoservice.de
                      • 24.06.2007
                      • 1589
                      Nee Stefan, geht noch einfacher! Da ich ja von einer zur anderen übertrage kann ich mir auch das Foto der Screen´s sparen und einfach "abschreiben"
                      • mad1313
                        mad1313
