Betreibt jemand an der FX40 einen Simulator?
  • cycoso
    cycoso
    suche einen User der mir Infos zum Betrieb eines Simulators mit der FX40 geben kann.
    Leider scheiterten bisher meine Versuche, ein Signal aus der Buchse zu bekommen.
    Vielen Dank
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: Betreibt jemand an der FX40 einen Simulator?
    Du hast jetzt schon den dritten Thread eröffnet für das selbe Problem, deswegen geht es auch nicht schneller!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25938
      • Österreich
      Würde ich nicht machen - und laut (privater) Auskunft eines robbe Technikers auch nicht 100% empfehlenswert.
      Frag mich jetzt nicht warum - weiß ich nicht genau - aber ist mir auch egal
      - aber denke wenn man sich eine FX-40 leisten kann, wird man wohl noch irgendeine alte "Zweitfunke" für den Sim auftreiben können.
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • cycoso
        cycoso
        Eigentlich sehr schwach sowas. Das es beim Luxus Sender keine SIM Funktion geben soll. Laut Anleitung wird jedoch darauf verwiesen dass es geht.
        Klar kann ich ne andere Funke nehmen, aber mir reicht eine zum Reisen, denn heli und Laptop sind schon genug Gepäck :-)
        Sent from my iPhone using Tapatalk
        • joachim68
          joachim68
          Geht mächtig auf die Knüppelagregate!!
          @cycosc
          Bin mir nicht sicher, aber versuche es einmal auf einem neuen "Modell" und stelle auf Lehrer / Schüller ...
            • 22639
            Klar geht eine T14 am Sim:
            TRAINER Aktiv
            L/S SCHßLER
            8KA
            PPM
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3879
              Meine T-14 läuft auch am Sim ohne Probleme, von Anfang an!
              Wie sieht es da mit der T-14 aus thomas1130, ist ja fast das selbe wie die FX-40
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25938
                • Österreich
                Naja - als bei meiner FX-40 mal das Win nicht mehr starten wollte, und das Mainboard gewechselt werden musste, erzählte mir "jemand", dass das besonders bei Simulatornutzung gerne vorkommt.
                Den Wahrheitsgehalt der Behauptung kann ich jedoch nicht überprüfen!
                "Zur Sicherheit" (und wegen den Knüppeln) nütze ich jetzt eine andere Funke am Sim!
                Thomas
                • arnie
                  • 18.10.2002
                  • 564
                  • Ingo
                  Stimmt so auch uneingeschränkt für die FX 40
                  TRAINER Aktiv
                  L/S SCHßLER
                  8KA
                  Braucht's eigentlich nicht zwingend - stört aber auch nicht
                  PPM
                  ist notwendig und dann einfach ein H1 oder simples Flächenprogramm ohne Mischer nehmen.
                  Das sollte neben dem Besitz des dazu nötigen Adapters zum Siminterface alles sein.
                  Ob der Simbetrieb mit so einem teuren Sender Sinn macht oder nicht, ist doch erstmal zweitrangig. Ich denke ja auch nicht darüber nach, ob ich jetzt den letzten Akku nicht mehr leerfliege um die Knüppelaggregate zu schonen.
                  Sollten die schon abkönnen beim Highendgerät.
                  Ingo
                  • hape1
                    • 04.05.2009
                    • 220
                    • Hans
                    am AFPD geht die FX40 tadellos, nehme aber für den Sim. die T8FG.
                    Hier unten habe ich in Beitraqg #11 beschrieben, wie es auch ohne Kabel geht.
                    Gruß Hans
                    • cycoso
                      cycoso
                      Danke für eure antworten.
                      Nachdem es provisorisch mit dem reflexkabelnachbau (22k zwischen den Pins) habe ich eben auf gut glück mal das Reflexkabel bestellt und werde das mal testen, dann sollte ich sicher sein dass der Ausgang auch ok ist, weis man ja nie.
                      Wie es dann aber mit dem no Name inface für heli x und fms etc. mit mono Stecker weitergehen soll weis ich auch noch nicht.
                      Mit dem wireless System bin ich noch nicht so ganz klar. Denke mal es gibt ein ppm Signal ab.
                      Suche eben auch noch eine Möglichkeit ein einfaches ppm für ein Spektrum Interface zu bekommen. Das soll wohl aus der Trainerbuchse auch nicht direkt abzugreifen sein.
                      • cycoso
                        cycoso
                        Habe nun das neue Kabel von Reflex bekommen. Leider ist in der Mittelstellungskalibrierung Kanal 1-6 immer nicht komplett vollständig.
                        Was kann ich da nun noch tun?
