T8FG Feintrim des Kreisels
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7451
    • Mike
    • CGN
    Hallo und guten Morgen.
    Ich hab in meiner T8 den Feintrim des Kreisels auf den Drehregler "LD" gelegt und das funzt auch soweit. Allerdings erhöhe ich die Kreiselsensibilität, wenn ich nach LINKS drehe und verringere, wenn ich nach RECHTS drehe...
    Hab leider nirgends gefunden, wo ich die Richtung des Drehreglers umdrehen kann.
    Falls wichtig: T-Rex 450 Sport mit GP750 eben an T8FG
    Grüße,
    Babb
  • speedy610
    speedy610
    AW: T8FG Feintrim des Kreisels
    ja dann reversiere einfach den Kanal der Gyrosensitivity.
    Hansruedi
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7451
      • Mike
      • CGN
      Toll, danke Hansruedi!
      Auf die Idee hätte ich auch selbst kommen können! Was schlägst Du als Strafe vor? 50 Peitschenhiebe?
      • PeterLustich
        CopterFactory
        Teampilot
        • 08.09.2009
        • 2586
        • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
        Nein, nicht den Kanal umdrehen, sonst passt die Anzeige in der Funke mit AVCS und NORMAL nicht mehr beim Kreisel. Ist mir aus versehen mal passiert. Geh einfach ins Kreiselmenu und dann unten auf den zugewiesenen Drehgeber. Dort kannst du ja festlegen für was für einen Bereich der Drehgeber aktiv sein soll, also auf wieviel Prozent der Kreiselempfindlichkeit er eingreifen soll. Die Zahl kannst du von + auf - stellen und umgekehrt. Damit gibst du dem Drehgeber vor in welche Richtung er was macht. Also ob linksrum erhöhen ist oder ob rechtsrum erhöhen ist.
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7451
          • Mike
          • CGN
          Aaaah, das ist ja noch cooler! Danke!!!
          • PeterLustich
            CopterFactory
            Teampilot
            • 08.09.2009
            • 2586
            Das funktioniert bei der T8 übrigens bei beiden Drehgebern und sämtlichen Menus dazu. Auch die beiden hinteren Trimmschieber lassen sich so einstellen.
            • Babbsack
              • 07.07.2001
              • 7451
              • Mike
              • CGN
              Muss jetzt hier nochmal loswerden, wie klasse dieses Forum ist!!!
              Auch wenn ich schon ein paar Post auf dem Buckel hab und mich vor vielen vielen Kahren angemeldet hab: ich bin Anfänger und Anfängern wird hier super gut geholfen!
              Mag mich bei allen bedanken, die mir bei meinen Fragen weitergeholfen haben!!!
