Problem mit RCE 6600
  • Crashpilot 2
    • 06.01.2008
    • 294
    • Wolfgang
    • Steiermark/Deutschlandsberg, Kärnten/Zollfeld
    ich hab leider ein kleines Problem mit dem RCE 6600.
    Also ich hab alles wie in der Anleitung beschrieben gemacht.
    Mein Problem ist das der Regler einfach die Drehzahl nicht regelt.
    Günes Licht leuchtet, wenn der Magnet unter dem Sensor ist geht das Licht aus.
    Gaskurve weit über 30 % ( fast 100% Gasgerade)
    Muss ich vielleicht, beim Einlernen des Gasweges einen gewissen Wert auf dem Zusatzkanal haben?
    Wolfgang
    T-Rex 700
    Futaba T18SZ
    F3N Bewerbspilot/Nationalteam Austria
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3843
    AW: Problem mit RCE 6600
    ne auf zusatzkanal 100% lassen und ansonsten in ausgeschaltetem zustand mit einer gasgeraden einlernen dann sollte das gehen. gruß christian
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6772
      • MFG Tangstedt
      kleiner irrtum - keine gerade sondern mit einer diagonalen von 0 bis 100 % einlernen :-)
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Crashpilot 2
        • 06.01.2008
        • 294
        • Wolfgang
        Hab ich aber so gemacht.
        und dann natürlich den Zusatzkanal auf die gewünschte Drehzahl gestellt.
        Funktioniert aber nicht.
        Das einzige was mir ein wenig komisch vorkommt, das die grüne Led auch mit Standgas oder Vergaser komplett zu nicht ausgeht.
        Ist das normal?
        Auch ja das Gasservo ist zurzeit ein 3152.
        Gruß Wolfgang
        T-Rex 700
        Futaba T18SZ
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3843
          nein, eine diagonale ist ja auch eine gerade :-)))))))))))) aber meinte eigentlich schon eine diagonale
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6772
            • MFG Tangstedt
            Ist das normal?
            Gruß Wolfgang
            ...dann musst du wahrscheinlich den Reglerkanal - meistens 5 oder 7 - mal invertieren, das wird es dann wohl sein. bei mir sonst auch immer grün, erst nach invers alles ok :-)
              Guten Morgen,
              schau dir mal diese Anleitung an und überprüfe nochmal alles danach.
              Eigentlich ist der Regler recht einfach zu proggen, hab da noch nie Probleme gehabt ausser das ich mal die Sensormagnete falsch eingeklebt hatte.
