Smoker für E-Modelle - Steuerbar
  • marius
    marius
    Hallo!
    Ich suche nach einem Smoker für Elektro-Modelle, den ich über einen Kanal am Sender ein und aus schalten kann. Also nicht diese Rauchpatronen die man einmal zündet und dann bis zum Ende brennen.
    Kennt da jemand was?
    Vielen Dank schonmal!
  • marius
    marius
    AW: Smoker für E-Modelle - Steuerbar
    Kennt niemand was?
    • DMKOE
      • 27.09.2002
      • 594
      • Jochen
      Hm, wie sollte das gehen ?
      Ah ! Ich habs! Du schaltest mit einem Relais "+" und "-" des Antriebsakkus zusammen ! Das geht sicher ! Raucht sicher schön. Und mit den Farben... hm... ich würde mal unterschiedliche Schrumpfschlauchfarben verwenden. Vielleicht geht das.
      Nee, mal im Ernst, Du bräuchtest ja irgend ein Rauchöl, das mit einer Heizspirale zum Verdampfen gebracht wird. Um wirklich etwas sehen zu können, wären da brutal hohe Leistungen erforderlich. Mehr Leistung als die des Motors nahezu. Lieber bei Rauchpatronen bleiben.
      MfG
      Jochen
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        • Beromünster ( LU ) CH
        Hmmm...
        Also Rauch kannst du entweder Pyrotechnisch oder durch verdampfen ( Nebel ) erzeugen.
        Pyros:
        Lassen sich nicht "steuern". 1x gezündet brennen die durch.
        Verdampfen:
        - Für Benziner Flugzeuge gibt es ßleinsprizungen in den heissen Krümmer. Das ist die einzige "schaltbare" Anlage die es gibt. Diese funktioniert wegen des sehr heissen Krümmers eines Benziners.
        Wenn du so was am Heli haben möchtest... hmm, machbar ist fast alles... Butget ?
        Da man ja wie in einer Discorauchmaschine einen Verdampfer braucht, wird ein rechter Teil der Energie die du im Akku dabei hast dafür draufgehen.
        Ein Versuch währe interessant. Du bräuchtest ein keramisches Heizelement ( möglichst klein ) mit hohem Wirkungsgrad, das 300°C schafft, und ein schlaues, isoliertes Gehäuse.
        Da könnte man dann über eine Pumpe / Magnetventil / tropfer oder sonst was das übliche Nebelfluid draufbringen.
        Fragt sich wie viel Rauch man mit einer, mit einem Lipo gespiesenen, Anlage erzeugen könnte ( dichte ).
        Ich denke es währe machbar so ein System zu bauen. Was das aber am Ende wiegt, und ob wegen dem Stromverbrauch gleichzeitig geflogen werden könnte währe zu Testen.
        Die Entwicklung eines funktionsfähigen Smokers für E- Modelle währe zwar technisch aufwändig und teuer... allerdings auch ein Verkaufsschlager...
        Mach dir doch ne Box an den Heli, 100g Trockeneis rein - das raucht auch ( spass... die Rauchdichte währe zu gering )
        Grx Phi
        Ich wäre lieber am fliegen...
        • Der Regler
          Der Regler
          Huhu,
          also ich kenn das noch von früher (Modelleisenbahn). Schau mal hier vielleicht hilft dir das weiter. http://www.stayathome.ch/dampfgeneratoren.htm
          Lampenöl wäre ein Dampfdestilat. Das Problem ist nur es muß gerade stehen :-)
          Oder hier http://www.woti.de/00000098d608aa053/index.php
          wenns wie der Kollege schreibt pyrotechnisch sein soll. Funktioniert halt leider nicht mit schalten.
          Edit: hab noch was gefunden. http://www.schiffsmodelle-shop.de/ca...b81a7a408649ec
          Zuletzt geändert von Gast; 16.07.2010, 15:25.
          • Landwirt
            Landwirt
            HI Marius ,
            sowas wie du glaube ich meinst hab ich in Karlsruhe auf der ModMesse gesehen , frag mich aber nicht nach nem Shop . Fänds mal witzig so ein teil in meinen Shark einzubauen und meine Vereinskollegen zu Shocken . Ich kuk mal ob ich was find , glaube in der Rotor war auch mal Werbung für das Teil .
            gruss Timo
            • werner58
              • 03.02.2009
              • 185
              • Werner
              • Kärnten(A); Lloret de Mar(ESP); München(D)
              gibt es inzwischen auch für Elektro schau mal hier
              Startseite Smoke-EL, Sprache Deutsch
              s.g. werner
              Henseleit MP-XL V91; TDR; L213a, Swift S1, u.a.
              • Landwirt
                Landwirt
                HI ,
                das was der Werner da verlinkt hat müste das sein was ich auf der Messe gesehen hab .
                BIn mal gespannt was sowas kostet .
                gruss Timo
                • marius
                  marius
                  Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
                  s.g. werner
                  Das ist genau das, was ich gesucht habe, vielen Dank für den Link.
                  Bin auch gespannt in welcher Preisklasse sich der Smoker dann befindet.
                  Die wollen ja ihren Shop jetzt im August eröffnen...
                  • helicopter
                    • 31.08.2005
                    • 643
                    • Richard
                    • Augsburg
                    Hat schon einer den Preis oder Daten der Eröffnung vom Shop*
                    Danke
                    Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
                    • EvOluT1on
                      EvOluT1on
                      Gibts denn schon irgendwo Videos wie gut das ganze funktioniert oder ist das Teil noch so "brandheiss", daß es noch nichts darüber gibt?
                      • Michael S.
                        Michael S.
                        Schau mal âuf die HP...
                        • EvOluT1on
                          EvOluT1on
                          Bin ich blind?
                          War auf der HP.
                          Oder willst mir damit sagen, daß es nichts gibt??
                          Mike
                          • Pirelli
                            • 27.09.2008
                            • 1304
                            • Ulrich
                            Grüsse
                            Uli
                            • Michael S.
                              Michael S.
                              Du bist wohl blind...
                              Ganz unten:
                              Smoke-ELRachugeneratorÖlneben GeneratorSmokeanlageelektrische SmokeanlageE-SmokerSmoker E-Modelle
