450 Heckrohr erden
  • Wally
    Wally
    450 Heckrohr erden
    Hallo Leute , wie erde (Potensialausgleich ) ich das Heckrohr vom 450.-Heli richtig ? Danke und Gruß Wally
  • Andi.e
    Compass/MTTEC
    • 02.02.2007
    • 1020
    • Piesendorf, Saalfelden
    AW: 450 Heckrohr erden
    Also ich hab vorne beim 450pro von Align ins Kunststoffteil zwei Selbstschneideschrauben aus einem Schraubensatz reingemacht und damit einen Kabelschuh angeschreubt. Daran hab ich ein schwarzes Servokabel gelötet und an den Minus-Pol (Masse) vom Empfänger gesteckt
    Andy
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      der pro hat doch ne torque tube, oder? da brauchste das eh nicht.
      ist das (wie beim protos) auch leitendes plastik??
      @andi.e:
      du mußt an ner kleinen stelle des heckrohrs die eloxierung am alu-rohr, bzw. den klarlack am CFK-rohr abfeilen.
      da klemmst du eine abisolierte seite von nem kabel mit nem kabelbinder dran, alternativ auch unter der heckservohalterung.
      die andere seite klemmst du (auch abisoliert) unter ne schraube vom CFK-chassis, bzw. bei plaste gehste direkt an die motorplatte.
      den minus von den RC-komponenten da mit reinzuschleifen halte ich für keine gute idee.
      was passiert, wenn minus angestöpselt ist und man mit plus ans chassis kommt?
      wenn du n mulitmeter hast, kannst du den potentialausgleich nachmessen.
      • Wally
        Wally
        Danke erst mal . Noch mal ne Frage , mein Heckrohr sitzt in der Aluklemmung und das Chassi ist aus Cfk. Langt da ein Kabel von der Heckrohrhalterung ( Alu ) zur Motorhalterung (Alu ) ?,Danke Wally
        • Wally
          Wally
          Hallo nochmal , ich wollte wissen ob man bei Cfk Rahmen und Alu Halterungen und Alu Lagerböcken Potenialausgleich herstellen soll oder nicht ,da ja alle Teile leiten ? Danke Leute für Eure Hilfe Gruß Wally
          • Wally
            Wally
            Hat keiner ne Anregung für mich ? Konnte mich immer auf Euch verlassen !Gruß Wally
