JIVE 80HV Problem nach Update
  • Tomdolley
    Tomdolley
    Habe den Jive auf V9 updaten lassen. Jetzt erkennt er die Wege / Drehzahl
    nicht mehr. Macht nur noch komische Geräusche. Je nach dem we die Magneten
    im Motor stehen.
    Jive mit Heliturbine Hacker
    Mode 1 Reset
    Mode 4 und 9 neu eingelernt
    Vorher Gaskurve auf 100 %
    Danach 60 % Regleröffnung.
    Egal was ich einstelle in der Gaskurve der Regler dreht immer 100%
    Jetzt beim anlassen der Turbine dreht der Motor 100% Vollgas bei Logo 600
    bis es den Heli zerreißt.
    Wo liegt der Fehler ?
    Danke für Eure Hilfe !
    Gruß Holger
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    AW: JIVE 80HV Problem nach Update
    Für die Hacker Turbine muß doch der KSA Mode programmiert werden oder?
    Thorsten
    • Schneipe
      Schneipe
      Für die Hacker Turbinen muss Mode 10 programmiert werden.
      • Tomdolley
        Tomdolley
        Danke Euch , da ich nur eine Beschreibung von V6 hatte,
        stand das mit V9 Hacker nicht drin.
        Gruß Holger
        • dl7uae
          dl7uae
          Mode 10 gibt's seit einem Zwischenrelease von v6, also offiziell spätestens seit v7, - das war kurz nach der Braunkohle.
