Stützakku zum Jive 100+ --- wie?
  • Henry
    Henry
    ich bekomme demnächst meinen Jive 100+LV und möcht vorsichtshalber einen Stützakku anschließen.
    Kann mir jemand sagen, wie und wo ich das machen muß?
    Ach ja - brauche ich bei dem Jive eigentlich noch dieses Stromreduzierteil fürs Heckservo (9254)?
    Danke schon mal.
    CU all
    Henry
  • gonyo
    gonyo
    AW: Stützakku zum Jive 100+ --- wie?
    Hallo Henry,
    den Stützakku kannst du direkt am Empfänger mittels JR-Stecker einstecken.
    Wenn du den Stützakku verwenden willst , dann solltest du am Jive ca 5,6V
    (=Ladeschlussspannung NiMh und NiCd) einstellen. Das 9254 solltest du
    lt. Futaba mit max 4,8V beschicken, daher wirst du eine Diode zwischenschalten müssen.
    Peter
    • Henry
      Henry
      Hallo Peter,
      erst mal Danke. Brauch ich de Diode bei einem DS 650 von Align auch?
      • gonyo
        gonyo
        Zitat von Henry Beitrag anzeigen
        Hallo Peter,
        Nein das kann bis 6V !
        • Henry
          Henry
          Na super - dann werd ich das Servo tauschen!Danke nochmal.
          • T.G.
            xtuning.de
            Onlineshop
            • 16.03.2006
            • 1217
            • Teo
            Zitat von gonyo Beitrag anzeigen
            Hallo Henry,
            .......... dann solltest du am Jive ca 5,6V
            Peter
            wer schreibt den solch einen Shit ?
            das ein Futaba 9254 nur mit max 4,8V zu betreiben ist.
            Wenn so wäre, dann dürften meine nicht schon über 500 Flüge halten,
            und die Empfänger-Akkus wären unbrauchbar da jeder vollgeladen 4Zeller als NiMh oder alte NC weit über 5V haben wenn die voll sind.
            Weiterhin gibt es dann ja auch unbrauchbare Limiter mit 5,2V von Emcotec,
            die aber funktionieren
            Kann es sein das Du da was verwechselst?
            Auf den Komponeten ist immr die Nennspannung angegeben
            Weiterhin hällt auch ein Jive im 600er nicht die eingestellte Spannung von 5,6V,
            sondern bricht auch beim Knüppeln 0,2 -0,5 Volt ein.
            Erkenntniss mit dem damaligem Eagle-Logger und den Stromfressenden Savöx
            Persönlich würde ich lieber das Futaba an 5,6V Einstellung ohne Diode betreiben,als das Align.
            Warum, werden die meisten wohl schon selber rausgefunden haben.
            T.G.
            • lutz115
              lutz115
              Robbe gibt für das S 9254 eine Betriebsspannung von
              4,8 bis 6 V an.
              • T.G.
                xtuning.de
                Onlineshop
                • 16.03.2006
                • 1217
                • Teo
                klar gibt Robbe bzw Futaba bis 6V an.
                Er meint eventuell das S9257 was mit Betriebsspannung 4,8V angegeben ist.
                Aber das S9257 hatte ich auch mit 5,6V Einstellung betrieben ohne Probleme.
                Abgeraucht ist es erst bei 6V Einstellung
                T.G.
                • lutz115
                  lutz115
                  Zitat von T.G. Beitrag anzeigen
                  Er meint eventuell das S9257 was mit Betriebsspannung 4,8V angegeben ist.;
                  Tja, was er meint kann ich natürlich nicht wissen.
                  Aber oben steht eindeutig das S 9254.
                  • Meinrad
                    • 07.06.2001
                    • 1974
                    • Meinrad
                    Robbe gibt die Nennspannung von NCxxx-Akkus an (1,2 V/Zelle), denn exakt 4,8 V hat es als Empfängerakku nie gegeben.
                    Ein vollgeladener 4Z-NCxx-Akku hat locker 5, 7 V, also muß das Servo dies aushalten.
                    Wenn Robbe schreibt: 4,8 bis 6 V meinen sie 4 bis 5 Zellen NCxxx. haben die mir vor Jahren schon so erklärt. Und ein 5zeller hat im schnitt ca. 6, 8 V.
                    Wäre natürlich schön, wenn die Hersteller mal in der aktuellen Zeit ankommen würden und die Spannungsangabe den heutigen Akkus anpassen. NCxx werden ja kaum noch benutzt und sind daher keine Referenz mehr.
                    Gruß Meinrad
