Hilfe CC Ice Lite 75
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    ist das korrekt, dass wenn ich im Castle Link Programm eine feste Drehzahl einstelle (als Set RPM), dass dann mein Idle Up Schalter am Sender und auch die Gaskurven am Sender keine Funktion mehr haben? Ich würde nämlich schon gerne auf eine Start- und Landedrehzahl umschalten können und nicht gerade mit 2.600 Umdrehungen am Kopf starten und Landen müssen.
    Danke für Eure Hilfe!!!
    Alex
    Zuletzt geändert von Side; 03.09.2010, 07:16.
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
  • locker02
    locker02
    AW: Hilfe CC Ice Lite 75
    Bei SET RPM kannst du doch 3 Drehzahlen eintragen.
    Drehzahl 1 geht dann im Sender als gerade von 0-50 (was du da nimmst ist egal, nur nicht über 50 % in der Geraden)
    Drehzahl 2 geht dann im Sender als gerade von 51-99
    Drehzahl 3 wäre dann eine 100 % gerade.
    Mit Gaskurve geht dann nix mehr, nur einer gerad ist gefragt.
    • Seaking
      Seaking
      Du kannst mit "Set RPM" drei Drehzahlen vorgeben. Für jede Idle UP Stellung kannst du dann eine feste Gasgerade vorgeben. Meistens ist das dann irgendwas mit bis 50% für Idle1, 50-99% für Idle2 und über 99% für Idle3.
      Motor starten über den Throttle Hold Schalter und via Idle UP kannst du deine voreingestellten Drehzahlen abrufen.
      Im Sender für jede Idle UP Stellung dann an allen Gaspunkten sie Prozentzahl einstellen, die die Software von CC vorgibt. Also z.B. 30-30-30-30-30 für Idle1 u.s.w.
      Edit: Ah zu langsam
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        Perfekt!!! Danke euch...habe leider nur zwei Idle ups...habe die eine jetzt auf 30 % durchgehend und die andere auf 80 % durchgehend...passt!!!
        Merci und Grüsse
        Alex
        • Side
          • 12.02.2010
          • 2850
          • Alexander
          ok das mit den drehzahlen passt jetzt!!! jetzt habe ích nur noch ein problem. beim pitchpumping und vor allem beim abfangen aus dem negativpitch knickt mein heli förmlich ein. kommt mir vor als würde die drehzahl einbrechen. sollte ich den governor gain mal auf höchste stufe stellen und wo kann man noch was einstellen? ausserdem dreht mein heck bei vollpitch ein bisschen nach rechts weg als ob der regler das heck nicht halten könnte.....
          kann mir jemand helfen?
          Alex
          • Seaking
            Seaking
            Hi Alex,
            was sagt denn die CC-Software zu deiner Drehzahl. Sprich welche Regleröffnung hat er errechnet ? Vielleicht auch mal einen Blick auf das Log werfen. Dort erkennst du schnell, wie hoch die Regleröffnung, und wieviel Leistung der Motor benötigt hat. Und vor allem auch ob und wieviel die Drehzahl gefallen ist.
            Zum Heck würde ich sagen, dass der Regler nicht das Heck hält, aber der Gyro ! Hast du den Normalmode vom Gyro neu justiert, passend zu deiner Drehzahl ? Sprich die "Mittelstellung" im Normalmode solltest du auf jeden Fall neu überprüfen und einstellen. Dann funzt es auch im HH-Mode besser. Weiterhin musst du vielleicht noch ein wenig mit der Empfindlichkeit spielen, bis das Heck besser reagiert.
            Frank
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              ich habe über die cc software 2500 und 2800 U/min fest vorgegeben.
              Ich habe heute mal den profi das ding fliegen lassen. es bricht ganz klar die drehzahl ein und er meint, dass bei meiner drehzahl (2800 U/min) der motor in einem ungünstigen bereich angesteuert wird und einbricht (Scorpion HK 2221-8)...sein tip war die kiste hochzuritzeln auf 14 oder 15 zähne dass da mindestens 3000 oder 3200 U/min anliegen und dann hält der heli auch*g*
              hoffentlich klappt das!!!!
