CC ice 100 an 8S kleines pro im 600esp
  • Jense
    Jense
    Vorab mein setup vom 600er esp:
    strecker 378.30, ice 100, 8S, cc bec pro, 3x ds610; gy 611 an S9... und antiblitz.
    Die einstellungen des reglers soweit ich sie jetzt aus dem kopf weis:
    gov high
    soft cutoff bei 3,2 pro zelle
    8S
    15er ritzel
    1800 u/min im idle1
    2000 u/min im idle2
    Die grundeinstellungen im schweben des rex haben super geklappt.
    Ich habe den motor so ca. 15x hochlaufen lassen, wegen gestängeeinstellungen.
    Während dessen etwas schweben zur kontrolle.
    Da fiel mir 2x ein kleiner und kurzer drehzahleinbruch auf.
    Dann beim rundflug, ca 1min geflogen, brach die drehzahl ein.
    Konnte aber weiter fliegen -mit gesteigertem adrinalinspiegel-.
    Das ist 3 mal vorgekommen. Von da an hab ich nur noch start und landeübungen
    auf meinem heltisch (landeplatz für hohes gras) gemacht.
    Dabei gab es keine drehzahleinbrüche.
    Es ist zum glück alles heile geblieben.
    Was kann das sein?
    Sollte ich mal set-rpm probieren?
    Log stell ich noch ein wenn ich dazu komme.
  • Canolito
    Canolito
    AW: CC ice 100 an 8S kleines pro im 600esp
    War es abpruptes herunter Regeln oder einfach eine Drehzahl Schwankung?
    Was hast du bei Governor Gain für einen Wert? Ich würde da mal auf 25 gehen.
    Gianni
    • Jense
      Jense
      AW: CC ice 100 an 8S kleines prob im 600esp
      ein abruptes `abschalten` war es nicht. Ich guck mal nach, danke für den tipp.
      • gonyo
        gonyo
        welchen Wert hast du für die Abschaltspannung (Auto-Lipo Volts/Cell)
        eingestellt ?
        Peter
        • Jense
          Jense
          3,2V pro zelle, also 25,6V
          Das `runterregeln` fand mit vollen lipos statt.
          wie gesagt hat das aufgehört als ich nur noch die starts und landungen gemacht habe.
          Btw: es handelt sich um den strecker 378.20
          es hat sich der tippfehlerteufel eingeschlichen...
          Zuletzt geändert von Gast; 05.09.2010, 18:32.
          • gonyo
            gonyo
            Also Jense, wenn´s nicht die Spannungsabregelung ist.....kann das evt die
            Temperaturabschaltung sein * Oder versteh ich da etwas falsch....der Regler
            bleibt dann auf der kleineren Drehzahl oder verliert er nur kurz ein paar U/min
            und erholt sich dann wieder?
            Peter
            • Jense
              Jense
              HI!
              Nach 2-4 laannngggen sekunden liegen wieder die 1800 am kopf an.
              • gonyo
                gonyo
                Und wie ist der Temperaturverlauf im log ?
                Peter
                • Jense
                  Jense
                  so sieht es im regler aus:
                  • Jense
                    Jense
                    Hier die loggings:
                    • Jense
                      Jense
                      so, gov-gain aus 25:
                      Blos das mit der temperatur will ich nicht so begreifen.
                      Hab den höchstwert nirgends im log finden können...
                      • garth
                        • 17.11.2009
                        • 2631
                        • Helmut
                        • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
                        täuscht das oder hast du massiven "Ripple " auf deinem Empfängersignal ?
                        ( Siehe Anfang deiner Logs)
                        Wenn ja isses das. Der CC Ice nimmt nähmlich, wenn er ein reduziertes Eingangssignal erkennt sofort die Leistung weg, und fährt danach mit der stark entschärften Anlaufleistung wieder hoch, das dauert.
                        Ich hab mal versehentlich im Flug den Motor abgeschalten, und sofort wieder an. Es wurde trotzdem ne Autorotationslandung weil der Heli unten war, bevor die Drehzahl wieder kam.
                        Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
                        • Hubihotte
                          Hubihotte
                          Und wenn du mal in den Modus simple gov oder set rpm wechselst?
                          Bei gov high kann man doch nur die rpm des Motors angeben.
                          Zu deinen logs. Kannst du die Graphen mal ein wenig zerschnipseln indem du die jeweiligen sessions seperat postest? Man kann nur wenig erkennen bei der Drehzahl...
                          • Tomy85
                            Tomy85
                            Hast du da über den Autorotationsschalter abgeschaltet dann ist das so nicht in ordnung aber wenn du mit dem Gaskurvenschalter auf 0 Gas schaltest also Motor ganz aus dann läuft er wieder langsam an. Nach ner Autorotation gibt er sofort wieder Vollgas.
                            • Jense
                              Jense
                              HI!
                              Mit cocgain auf 25 ging es heute ohne probs im rundflug.
                              Ich poste jetzt nochmal die `unzerschnipselten` logs.
                              Dann werd ich mal stückeln.
                              Ich habe auch festgestellt, dass der verbrauch jetzt gesunken ist.
                              Btw: reichen 3 geloggte daten pro bild?
