EagleTree einstellung
  • Raptor-Spy
    • 28.05.2007
    • 1234
    • Mike
    • Gross-Gerau
    Habe da ein Problem was ist nicht auf die Reihe bekomme, wie stelle ich die Drehzahl ßbersetzung beim EagleTree ein ?? Habe ein Logo 600 mit ein Scorpion 4025-740kw Motor und ein 14er Ritzel aufen Motor, Module 0.7
    Das Programm zeigt mir eine Drehzahl von 1103 Max Prop an! Was mache ich falsch ?
    Stehe auf Schlauch ! Habe noch die Anzeige zum einstellen angehängt.
  • Borndelgramer
    • 22.04.2007
    • 323
    • Maxi
    AW: EagleTree einstellung
    Hallo Mike,
    der Scorpion müsste ein 12-poler sein. Daher anstatt der acht eine zwölf eintragen.
    Beim unteren Feld die Untersetzung...also Anzahl der Zähne am Hauptzahnrad geteilt durch die Zähne am Motorritzel....fertig.
    Edit: Der Scorpion ist doch ein 8-poler....komisch. Du kannst einfach mal den Log vom Logger laden und dann die Einstellung überprüfen, indem du unter Kalibrierung den Menüpunkt Motordrehzahl aufrufst, vielleicht hat der die 8 Pole nicht richtig übernommen. Wenn es dann immer noch nicht geht einfach mal einen kompletten Reset vom Logger machen.
    Viel Spaß beim Loggen.
    Gruß Maxi
    Zuletzt geändert von Borndelgramer; 06.09.2010, 10:15.
    • Raptor-Spy
      • 28.05.2007
      • 1234
      • Mike
      • Gross-Gerau
      hi Maxi,
      dann habe ich die Magneten Zahl eingetragen statt die Polen Danke für die Info, ich dachte schon das ich zu blöd dafür bin.
      Edit: ahh dann bin ich zu blöd dazu
      Zuletzt geändert von Raptor-Spy; 06.09.2010, 10:20.
