Ich habe einen E Gleichstrom Motor den ich über IR in beide Richtungen steuern möchte. Dazu baue ich mir eine simple Relais Schaltung, auch bekannt nach Hamburger Wechselschaltung. An den Endanschläge könnte ich zwei Taster anbringen, die ein Blockieren des Motors verhindern. Ich frage mich wie hoch der Aufwand ist eine Abschaltautomatik zu bauen? Ich stelle mir das so vor, dass wenn Strom I > 1A wird (Endpunkte errreicht), die Schaltung dem Motor die Spannung nimmt. Ist das ein grosser Aufwand sowas zu brutzeln?
Gruss, Philipp
