Turnigy UBEC 8-15 A
  • Odysse
    Odysse
    Turnigy UBEC 8-15 A
    hat einer das oben genannte BEC verbaut?
    Ich habe es hier liegen und ein kleines oder eher großes problem damit.
    Wenn ich den Accu anschließe ( 2S Lipo) habe ich eine kurzen moment eine
    Spannung am Ausgang, das führt dazu das die Servos kurz anlaufen.
    Das dürfte doch eigentlich nicht sein wenn der Schalter aus ist oder?
    Sehr merkwürdig finde ich auch das die Spannungsanzeige IMMER an ist, sobald der Accu
    angesteckt wird. Egal ob Schalter an oder aus... dann brauche ich auch keinen Schalter
    wenn ich immer die Haube abmachen muss.
    Ist das bei eurem auch so oder habe ich ein Ausreisser erwischt?
    Gruß Kai
  • Helidoc 74
    • 22.09.2008
    • 150
    • Bernd
    • 88239 Primisweiler
    AW: Turnigy UBEC 8-15 A
    Hatte mal das Turnigy UBEC in einer Freya verbaut und bei meinem war es genau so.Beim anstecken des Lipos auch wenn der Schalter auf aus steht,haben die Servos kurz gezuckt,was garnicht gut ist wenn die Blätter noch im Blatthalter sind.Die Lipo-Kontrolanzeige hat auch immer geleuchtet.
    Ich hab immer erst am Platz den Lipo angesteckt und am Abend vor dem einpacken wieder ausgesteckt,zwischen den Flügen hab ich immer am Schalter ein und ausgeschalten,funktioniert hat das BEC einwandfrei und war sehr sparsam.
    Gruss Bernd
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      hab es auch in meinem Rex 600 Nitro im Einsatz, allerdings habe ich noch einen zusätzlichen schalter zwischen Akku und UBEC und den Plastikschalter selbst habe ich abgezwickt, da mir der nicht so gut gefallen hat. Bisher ohne Probleme, Akku sollte man nach erfolgreichem Flugtag sowieso immer ausstecken, da immer kriechströme fliessen können und so bei längerer Standzeit den Akku killen.
      Gruß Jens
      • fränki
        fränki
        Schau mal hier, da sind beide Turnigy BEC getestet worden !
        So wie G. Giese schreibt, wirkt der Schalter nur auf der Ausgangsseite, und so wie ich das sehe auch nicht im eigentlichen Stromkreis.
        Also ich würde den Schalter ignorieren und den Akku bei Gebrauch anstecken.
        Wenn Du nen Schalter auf der Akkuseite einfügst, dann achte auf den Strom !
        Oder eine ander Möglickeit wäre ne Brücke die Du steckst.
        Viel Erfolg
        Frank
        • Odysse
          Odysse
          Viel Erfolg
          Frank
          Link vergessen?
          gruß Kai
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Ich denke fränki meint das hier:
            Gruß Stefan
