Frage zur BEC-Spannung
  • elmle
    elmle
    fliege meinen T-Rex 550e mit dem CC BEC Pro. Habe bei diesem ne Spannung von 5,1V.
    Jetzt meine Frage: Bringt es mir was, wenn ich mir das Programmierdings kaufe und die Spannung höher stelle oder is das eher marginal?
    Flugstil ist so von allem was, also schneller Rundflug mit großen Loops, Funnels, Tic Tocs usw. ...
    Für hilfreiche Kommentare wäre ich sehr dankbar!
    Grüße, Flo
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Frage zur BEC-Spannung
    ja, die Servos haben bei höherer Spannung mehr Leistung, sprich sie bewegen sich schneller und haben mehr Kraft.
    Oft wird bei den technischen Daten der Servos ein Wert für 4,8V und ein Wert für 6V angegeben, daran kannst du dich ja mal orientieren. Wenn du so zufrieden bist gibt es eigentlich keinen Grund was zu ändern. Meine Modelle habe ich, da wo ich es einstellen kann, alle auf 6V laufen.
    Achtung, manche Servos, vor allem manche Heckservos, sind nicht für 6V zugelassen.
    Piotre
