Flycamone hd 1080 p
adikStichworte: -
AW: Flycamone hd 1080 p
Hallo Adik,
sehr interessant, haben die das endlich auch mal gerafft, dass VGA out ist
Also wenn ich das so überfliege, ist dort die ßbertragung mit 433MHz gelöst. Wenn du mit 2G4 übertragen willst, gibt es Probleme mit 2G4 bei der Fernsteuerung (die funzt, aber die ßbertragung des Vid's wird gestört). Angeblich kann man bei der FF10 den France-Mode einstellen irgendwie, heißt dann wohl soviel wie "Senden ohne Kanal 4". Aber damit kenne ich mich nicht aus bisher...
Grüße Stephan
MartinWinter
hier das Zubehör, welches mit beiden HD-Cams kompatibel ist:
rt.No.: EAN Article
Details
FCHD02 4260033049520 FlyCamOne HD Screen 2,5"; 150cm Cable, Neoprene wrist belt
FCHD03 4260033049537 FlyCamOne HD Transmission Set 5.8GHz; Range up to 300m/1000ft
FCHD04 4260033049507 FlyCamOne HD Transmitter Set Battery 1000mAh
FCHD05 4260033049551 FlyCamOne HD RX Cable
FCHD06 4260033049568 FlyCamOne HD 1080p Battery 900mAh
FCHD07 4260033049575 FlyCamOne HD Motion Sensor
FCHD08 4260033049582 FlyCamOne HD V-Eyes Set
FCHD11 4260033049612 FlyCamOne HD V-Eyes myopia Lens Set
FCHD09 4260033049599 FlyCamOne HD 1080p Lens 133?
FCHD10 4260033049605 FlyCamOne HD 1080p Lens 170?
FCHD13 4260033049636 FlyCamOne HD Station*
FCHD14 4260033049643 FlyCamOne HD 1080p Remote LinX**
FCHD15 4260033049650 FlyCamOne HD GPS Module
FCHD17 4260033049674 FlyCamOne HD 720p Battery 3,7V 600mAh
FCHD20 4260033049704 FlyCamOne HD HDMI CAble**
FCHD21 4260033049711 FlyCamOne HD AV CAble*
FCHD22 4260033049728 FlyCamOne HD Monitor Y-Cable
FCHD24 4260033049742 FlyCamOne HD Extension 200cm
FCHD25 4260033049759 FlyCamOne HD Tripod mount*
FCHD26 4260033049766 FlyCamOne HD Pendelum mount
FCHD27 4260033049773 FlyCamOne HD Handle bar mount*
FCHD28 4260033049780 FlyCamOne HD Sucking pad***
FCHD29 4260033049797 FlyCamOne HD belt clip*
FCHD30 4260033049803 FlyCamOne HD wrist mount
FCHD31 4260033049810 FlyCamOne HD DiveBox
FCHD34 4260033049841 FlyCamOne HD 720p spare frame silver
FCHD37 4260033049872 FlyCamOne HD Neoprene wrist belt for screen****
FCHD38 4260033049889 FlyCamOne HD FPV Head incl. 2 Servos
CCHD02 4260033049544 FlyCamOne HD CarcamOne Cable***
*included in FlyCamOne HD 720p,
**included in FlyCamOne HD 1080p,
***included in CarcamOne high definition,
Gruß, Martin
Hallo Adik,
mit 5,8GHz liegst du auf alle Fälle richtig.
Aber wenn du FPV Fliegen willst, würde ich dir auf alle Fälle eine Videobrille empfehlen, mit dem lütten Display wird das nix werden. Und da weiß ich nicht, ob die mit VGA sich dann mit dem HD-Signal der FCO verträgt...
Ich sehe auch gerade, dass die 433 MHz ja nur zur Fernsteuerung des Objektives gedacht sind
Grüße Stephan
habe gerade mal unter flycamone.de geschaut, da steht was drin von 2,4 GHz ßbertragungssystem, und optional lieferbar wird dann auch ein 5,8 GHz ßbertragungssystem sein
Grüße Stephan
adik
Hallo Stephan
will nicht unbedingt FPV fliegen, (vielleicht in einem späteren Zeitpunkt)
eigentlich war die Idee Luftfotos zu machen, und im Bildschirm zu sehen damit ich das Foto genau erfassen kann.
Was denkst du?
Mit Flycamone HD ist eine 5 Megapixel kamera mit Autofocus montiert, und dies sollte eigentlich gute Fotos geben oder?
Natürlich will man ja auch einige Videos drehen
Hallo Adik,
ich hatte mir extra für Luftaufnahmen einen Fotoapparat Sony X5 (glaub' ich) geholt, macht 10,2 MP Fotos und Full-HD Vid's, aber wenn du ein bissel weiter weg bist, reichen die 10,2 MP absut noch nicht aus, um Leute zu erkennen
Spaß bei Seite, kannst bestimmt schon schöne Aufnahmen machen mit dem Teil. Der Vorteil der Flycam ist ja auch, dass du eine Fotowiederholung einstellen kannst, das geht ja bei den normalen Fotoapparaten nicht zu machen, leider.
Und mit der Fotokontrolle über Display, da ist was dran, hatte teilweise so ca. 35 Fotos gemacht, und 33 davon waren voll daneben, und eins der Guten dann noch schief...
Bin gespannt, berichte dann mal,
Grüße Stephan
adik
Hallo stephan
Idee: Spiegelreflexkamera mit Video Funksender auf Heli
mit irgend einer Kamerahalterung, auslöser via servo
video empfänger mit tft bildschirm beim sender
schau mal hier das ist klasse
Frage: gibt ein 2.4 video sender bei meiner ff10 2.4 ghz probleme='
was wäre mit 1.2ghz ist verboten oder?
kennt sich da jemand aus?
Grüsse Adik
