Externes BEC oder eigener Empfänger Akku?
  • PhobosMoon
    • 13.08.2010
    • 586
    • Chris
    • Pörtschach am Wörthersee
    Mir stellt sich die Frage ob ein externes BEC wie z.b Castle Creations 10 Amp eine sicherere Verbindung anstatt eines BL60 G Align gewährleisten könnte?
    Habe den Trex 500 ESP und hab schon davon gehört das die Regler abrauchen, dan is ja das BEC auch weg und ich kann nicht mal mehr autorotieren.
    Ich würde auch zur not einen eigenen Empfänger Akku reinmontieren, nur weiß ich nicht so recht welchen Akku ich an den Empfänger der DX7 reinbauen sollte. Ich hab den Satelittenempfänger auch angeschlossen brauch das dann mehr strom?
    Habe einfach Angst davor die Servos nicht mehr steuern zu können wenn der Regler ausfällt
    Vielleicht kann mir ja der ein oder andere einen Rat geben, ich fliege derzeit nur rundflug und habe überhaupt nichts dagegen wenn der heli ein bischen schwerer ist....stall turns sollten schon möglich sein mehr aber nicht
    Danke im Voraus
    Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
    Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
  • gonyo
    gonyo
    AW: Externes BEC oder eigener Empfänger Akku?
    ich würde dir empfehlen eine kleinen Stützakku (4NiMh) zusätzlich an den Empfänger
    zu stecken (freier Steckplatz). Die Bec-Spannung sollte dann aber nicht über
    5.6V eingestellt werden.
    Peter
    • Pirelli
      • 27.09.2008
      • 1304
      • Ulrich
      Klemm einfach einen 4 Zellen Eneloop 800 mAh mit einer möglichst kurzen Strippe in den Empfänger (Egal wo im Empfänger) und du hast Ruhe....
      Das Thema wurde im Forum schon mehrfach diskutiert, suche mal danach.
      Ich habe es auch so gelöst, da bei meinem Logo mit den Großen Servos auch die BEC Spannungversorgung vom Regler eingebrochen ist.....
      Seit dem funzt es, und das mit recht wenig Aufwand.
      Grüsse
      Uli
      • PhobosMoon
        • 13.08.2010
        • 586
        • Chris
        der BATT Eingang am Dpektrum Empfänger ist frei, welche kapazität würdest du empfehlen beim 4NiMh Akku? Kannst ir vielleicht mal einen link schicken wie so ein akku aussehen könnte?
        Was bringt es eigentlich die BEC Spannung zu erhöhen? Warscheinlich schnellere Servos brauchen mehr spannung?
        Ich habe die Standart DS 510 und 520iger fürs HECK.
        Mein Regler ist schon seit dem ersten Akkukontakt tot Ich warte noch und hoffe das er ausgetauscht wird. Wenn nicht dann würde mich entweder der Jive 80 und der Jazz 75 interessieren, welche unterschiede bis auf das höher spannige BEC diese 2 Regler haben, weiß ich aber nicht? Der 75iger ist sehr günstig, aber besser als der standart Regler von Align ist er sicher.
        Der stützakku ist gleichzeitig im Betrieb, nehme ich an?
        Danke und LG
        • gonyo
          gonyo
          Hallo Phobos,
          lies dir das mal durch:
          Empfehlenswerter Regler wäre auch der Phoenix ICE75.
          Das wäre der Stützakku:
          Peter
          • PhobosMoon
            • 13.08.2010
            • 586
            • Chris
            Das sollte dann in etwas sowas sein
            Weiß jemand wie der stecker heißt den man bei Spektrum Empfänger verwendet , der stecker der auch bei den Servo Kabelenden angebracht ist? Diesen werde ich nämlich dann bei dem eneloop Akku verwenden müssen, und der Akku sollte auch 4,8V nicht überschreiten oder?
            • Pirelli
              • 27.09.2008
              • 1304
              • Ulrich
              Jetzt schreib ich doch schon oben hin, was das für nen Akku sein sollte.....
              Aber trotzdem, für Dich:
              Es gibt verschiedene Bauformen.... scroll die Seite mal nach unten.
              Ich habe die flache Variante gewählt, Klettband hinten drauf und fest isser....
              Grüsse
              Uli
              • gonyo
                gonyo
                Der Stecker ist eh schon am Akkupack dran. Diese Art von Steckern werden als
                JR-Stecker bezeichnet. Die Nominalspannung des Akkupacks ist 4,8V , die
                Ladeschlusspannung des Packs ist 5,6V . Du solltest das BEC daher nicht
                über 5,6V einstellen.
                Peter
                • PhobosMoon
                  • 13.08.2010
                  • 586
                  • Chris
                  Cool danke,
                  • PhobosMoon
                    • 13.08.2010
                    • 586
                    • Chris
                    Noch eine Frage kann ich solange ich keinen Regler habe den Eneloop 800er zum einstellen der Servos nutzen? Müssst ja normalerweise geen oder?
                    • gonyo
                      gonyo
                      Ja , das kannst du so machen
                      Peter
                      • PhobosMoon
                        • 13.08.2010
                        • 586
                        • Chris
                        Cool freu mich schon dann kann ich den Heli komplett perfekt einstellen, bis auf Regler halt juhu
