Stützakku
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Rostock
    Stützakku
    Jive 120 HV und mit Stützakkus hatte ich noch nichts zu tun.
    Sie sollen ja lediglich die Spannungsspitzen aufnehmen und daher reichen doch auch 500mAh oder?
    Die Spannung muss unter der des BEC's sein und bricht die BEC Spannung ein so greift dann der Stützakku. Daher nehme ich auch keine Eneloops, sondern nur hochstromfähige Typen.
    Wie ist das beim Einschalten? Erst Jive scharf machen und dann Stützakku rein? Und läd das BEC dann nicht die ganze Zeit den Stützakku mit? Sollte ja dann reichen den einfach ab und an zu entladen?!
    Servos 3x 620 am Paddelkopf und Savox 1290 am Heck.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
  • Speedy955
    Speedy955
    AW: Stützakku
    Richtig erst das BEC dann die Stütze einschalten. Der Stützakku wird dabei mitgeladen da die Spannung des BEC ja auch hier anliegt.
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Rostock
      AW: Stützakku
      Aber kann der dann nicht auch mal überladen werden?
      Rave 90 ENV
      • Speedy955
        Speedy955
        AW: Stützakku
        Nein.
        Wenn du einen NiMH mit 4 Zellen verwendest hat der voll ja keine 4,8V sondern knapp 6V. Dein BEC ist auf wieviel eingestellt? 5,7V?
        Also kann der nicht überladen werden.
        • flyingchris1987
          • 17.07.2006
          • 3220
          • Rostock
          AW: Stützakku
          Also sollte ich das BEC auf Ladeschlussspannung des 4 Zellers einstellen, richtig? Wollte gerne 6.0V fahren.
          Rave 90 ENV
          • Peter020565
            Peter020565
            AW: Stützakku
            was passiert wenn ich zuerst die Spannungsversorgung vom Stützakku und danach erst das BEC einschalte *
            Peter
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              AW: Stützakku
              geht genauso , wo soll da ein Probelm sein...
              Grüße Stephan
              Lipoblitzer und vieles mehr
