Heliartist Beleuchtungssystem flackert bei mir...
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Mein Beleuchtungssystem von Heliartist flackert komisch, wenn ich es über einen Senderkanal ansteuere. Wenn ich es direkt aktiviere (über Schalter) funktioniert es ganz normal. Habe ein Futaba 6008HS (im Normalmode) im Einsatz. Kennt das Problem wer? Schaltung vielleicht defekt?
    Viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Heliartist Beleuchtungssystem flackert bei mir...
    Schon komisch... hmmm.
    Hast du s schon mal mit nem Elko am Empfänger probiert ? Ohne die Ursache zu kennen, der sollte das glätten. Versprechen kann ich s dir nicht.
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      Hast schon mal die "Servowege" für den Kanal geändert?
      DJBlue´s Wix-Page
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        Hab das Ding mal auf einen Stick gelegt und ab 70% geht das Licht an und flackert. (von der Grundfunktion her normal, nur flackern die LEDs).
        SoxoS rocks! :-)
        • Kilo
          kilotec.de
          Onlineshop
          • 23.05.2010
          • 417
          • Dominik
          • Stolberg (AC)
          Hm.. vlt hängt es mit den Impulsen zusammen die der Sender sendet..?! :dknow:
          Deswegen auch das "flackern".
          Ist es denn gleichmäßig?
          "Ich bin soooo Align!"
          Kilotec.de
          • augur
            • 22.03.2009
            • 2340
            • Nils
            Ja, 1 Sekunde an allen Leds ganz schnelles flackern und dann ist's 1 Sekunde ok. Hab jetzt auch mal andere nicht Futaba-Empfänger durch. Tritt da auch auf... Mist.
            SoxoS rocks! :-)
            • DEMIC
              DEMIC
              hab das gleiche System und die gleichen Symptome.
              Wollte es eigentlich auch im Flug schaltbar haben aber das Flackern nervt gewaltig.
              Hab mal probehalber einen Impulsverstärker reingeschleift, hat auch nichts gebracht.
              Jetzt flieg ich halt mit Dauerbeleuchtung :dknow:
              • augur
                • 22.03.2009
                • 2340
                • Nils
                Morgen bekomme ich meinen Simprop Gigascan. Der hat 3.3V an Impulse und auch die Wiederholrate ist frei einstellbar. Mal sehen, wie es sich da verhält. Ansonsten muss das Ding halt zurück. Scheint ja nicht jeder hier zu haben...da lebe ich den Perfektionismuss. Wenn schaltbar, muss das auch schaltbar sein.
                Hat noch wer die Symptome`?
                SoxoS rocks! :-)
                • Rossi
                  Rossi
                  was steht denn in der Beschreibung zum Thema Schaltwege?
                  Ich habe die Miniflash Scale Pro Beleuchtung in meinen Helis installiert und da hatte ich auch ein flackern, bis ich die Servo-/Schaltwege so geändert habe wie es sein sollte.
                  Bei 50% Blitzer und Psitionslampen an und bei 100% Landescheinwerfer zusätzlich.
                  Vorher war der max. Wert nicht bei 100% sondern bei 134% und da hat alles geflackert. Was mit Schalter funktioniert, sollte auch per Fernschaltung funktionieren.
                  MfG Rossi
                  • augur
                    • 22.03.2009
                    • 2340
                    • Nils
                    Das sehe ich auch so.
                    Leider liegt keine Anleitung bei. Ich konnte auch noch nicht feststellen, dass es mehrere Schaltschwellen gibt. Vielleicht weiß jemand mehr dazu?
                    SoxoS rocks! :-)
                    • augur
                      • 22.03.2009
                      • 2340
                      • Nils
                      So...mit einem Simprop Gigascan funktioniert es einwandfrei. Anscheinende sind nur Futaba und Hobbyking FASST empfänger betroffen. Da muss ich "mal wieder" ein Lob für Simprop aussprechen. Jetzt müssten die Empfänger nur noch S-Bus sprechen können.
                      Werde nun den Gigascan per PWM an mein VStabi anschließen und dann an den normalen Servokanälen (welche dann noch funktionieren) das Beleuchtungssystem anschließen.
                      Für Infos zu den Einschaltgrenzen wäre ich noch zu haben, ich konnte keine finden. Gibt anscheinend nur an-/aus.
                      vg Nils
                      SoxoS rocks! :-)
                      • Havet
                        Havet
                        habe mir auch das Beleuchtungssystem zugelegt und es flackert bei meinem Futaba Empfänger munter vor sich hin.
                        Gibt es news ?
                        Danke
                        Gruß Roger
                        • augur
                          • 22.03.2009
                          • 2340
                          • Nils
                          Ja, musst nur den Thread lesen. Direkt vor deinem Beitrag.
                          SoxoS rocks! :-)
