ich such eien schnellldadegerät um auf den platz mal sender und empfänger akkus aufzuladen was würdet ihr mir da empfehlen da es nur für diese beiden akkus gebraucht wird ich bin schon am suchen aber es gibt so viele und die meisten sind immer gleich bis 14 zellen was ich nicht brauche da ich keine andern akkus habe außer die beiden
das Robbe Infinty II würde ich empfehlen., Bei Modellbau Schwab für 140,--Euro zu haben. Ist total einfach zu bedienen und sehr klein, passt auch in die Startbox.
eine möglichkeit währe es ein expert lader von carson zu kaufen!er hat auch eine delta peak abschaltung!
er hat 3 ausgänge:
1.schnellladen 4-8 zellen 1,2 o. 4 zellen
2.ohne abschaltung 9,6-12 Volt 150mah
3.4,8-7,2 Volt 150mah
eine andere alternative währe ein reines 12v ladegerät
es hat 2 ausgänge der eine läd 4-5 zellen der andere läd 6-8 zellen er läd von 250-1800 mah er wält den ladestrom automatisch weitere infos unter:
würde dir auch zu einem powerpeak infinityII raten.
ich verwende dieses ladegerät an meiner startbox mit 7.2Ah bleigelakku,
der auch für den starter, glühen und spritpumpe herhalten muss.
funzt einwandfrei. falls der bleigel mal leer werden sollte, einfach mit dem infinityII
am auto nachladen. ist aber nicht nötig, wenn man den startakku zu hause nach gebrauch nachlädt.
Veritas odium parit momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
Der Duo -Lader 2 (Schulze-Lader) top Gerät,läd fast Alles.
Habe mir von DK-electronic noch den Multipler dazu gekauft ,läd 6 Akupacks nacheinander durch.Kann ich nur empfehlen.Micha
die ladegeräte die ihr mir empfohlen habt sind super aber ich denke nur um auf den platz mal schnell den empfänger nach zu laden sind die preise ien bischen zu doll ich brauche nur ein schnell ladegerät um nur mal sender und empfänger mal wieder ein bischen aufzupeppen damit man noch mal eine runde drehen kann
wenn Du wirklich nur nachladen möchtest (ohne Entladeprogramme etc.) kann ich Dir ein Multiplex MP24 duo empfehlen. Ich habe es selbst lange Zeit benutzt! Es hat zwei Ausgänge. Akku1 bis 24 Zellen und 3 A Ladestrom, Akku2 4-4 Zellen und 400mAh Ladestrom.
Von der Optik her dürfte es baugleich mit den ersten Graupner Duo sein.
ich habe dazu einen Automax 14 von Robbe in meiner Startbox. Der reicht zum Nachladen. Für den Fall aller Fälle habe ich noch einen ultrakleinen Konrad-Automatiklader dabei (Streichholzschachtelgross) 8) Ich glaub' aber, der ist nicht mehr im Programm.
Der Automax 14 ist so alt, den bekommt Du bestimmt für 10 bis 20€. Frag' doch mal hier im Forum, vielleicht hat einer einen übrig.
