Helitron VS-5 DUO
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    Helitron VS-5 DUO
    Mein Helitron besitzt zwei Lampen/Dioden, eine sitzt auf der Platine, die andere kann im Modell verbaut werden wo man möchte.
    Meine Frage, weis jemand den genauen unterschied dieser beiden (Warn)Leuchten?
    Bei meinem letzten flug war die Leuchte auf der Platine bereits rot, allerdings die starke Warnleuchte welche frei verbaut ist noch nicht !
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Helitron VS-5 DUO
    Laut der Beschreibung auf http://www.mhm-modellbau.de/part-H-6394.php soll die LED auf der Platine den Betriebszustand anzeigen, gab es keine Anleitung mit dabei?
    MFC-Lingen
    • Norbert_1
      • 07.07.2010
      • 2473
      • Norbert
      • Wild / OÃ?
      nein. hab leider keine beschreibung.
      das mit dem betriebszustand wei ich, doch was hat das zu bedeuten?
      • eifel-power
        eifel-power
        http://www.moraw-electronic.de/helitronx/index.htm
        Betriebsleutchte = Leuchtet im eingeschaltete Zustand
        2. Leuchte = leuchtet, wenn die LIPO-Spannung im Flug die Grenze unterschritten hat => nachladen :-)
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          zur info, beide leuchten müssen das selbe anzeigen, also unterspannung = rot !!! (info vom hersteller)
