Wie schalte ich die Akkus zusammen für Akkuweiche??
  • Scaler67
    Scaler67
    Hallo Leute,
    ich hoffe das ich hier einen Lösungsansatz meines Problems bekomme!!
    Ob meine Frage hier richtig ist weiß ich allerdings nicht.
    Mein Problem ist folgendes:
    Ich möchte das DPSI Micro - DualBat (Akkuweiche) von Emcotec benutzen.
    Erstmal nichts ungewöhnliches. Aber an die Weiche möchte ich zwei Akkus vom Typ
    A123 2300 Zellen 2S anschließen. So als 2S würde das auch gehen. Meine Frage ist nun, kann ich die 2x2S Akkus so schalten das ich zwei Ausganskabel (2S) für die Weiche habe, einen Ladeanschlußkabel (4s) sowie einen Balanceranschluß für 4S.
    Das ganze unter der vorraussetzung das man den Hinweiß von emcotec beachtet!
    Zitat:
    Das DPSI Micro - DualBat (Akkuweiche) schaltet Batterie Plus, d.h.
    die beiden Akkus sind, sofern sie angeschlossen sind, mit Minus
    (Masse) verbunden. Das gleichzeitige Laden beider Akkus ist daher
    nicht immer möglich, da die meisten Ladegeräte mit mehreren
    Ladeausgängen in der Minusleitung messen und die Plusleitungen
    verbinden.
    Das getrennte Laden der Akkus, sofern diese am DPSI
    angesteckt bleiben, ist dagegen jederzeit möglich!
    Meine Akkus sollen an der Weiche angeschlossen bleiben und mein Lader tut leider über die Minusleitung messen. Welche Möglichkeiten habe ich nun die Akkus entsprechend zu schalten ohne das was kaput geht!!
    Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar
    Rolf
  • Scaler67
    Scaler67
    AW: Wie schalte ich die Akkus zusammen für Akkuweiche??
    Kein Elekticker hier der helfen könnte... Ginge das eventuell mit 2S2P, das ich nur den 2S2P beim laden herstelle. Frage dann wie mache ich das mit den Blanceranschlüssen?? Bin mir da aber nicht sicher was passiert wenn die beiden Akkus mal verschieden entladen sind...
    • Scaler67
      Scaler67
      Denke habe eine lösung!! werde die beiden 2S1P Akkus einfach über die Ladekabel zu 2S2P koppeln! So müßte das dann gehen das ich beide Akkus mit einem Lader gleichzeitig laden kann!!
      Danke für eure Hilfe
      Rolf
