Was könnte das sein?
  • Kev
    Kev
    Ich schau gerade ziemlich ratlos dieses Teil an und kann es keiner Funktion zuordnen
    An der Box geht ein 2 adriges Kabel raus was an der darüber liegenden LED endet und das 3 adrige welches in den Empfängereingang 8 geht, für eine normale Spannungsled wird doch nicht so ein riesiger Kasten nötig sein?
    Habt Ihr eine Idee?
    Kev
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1661
    • christian
    • Schweiz
    AW: Was könnte das sein?
    Das kann man doch sicher öffnen
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
    • Schneipe
      Schneipe
      Könnte eine Art von Failsafe sein. Kleines Relais drin, das bei Empfangsverlust schaltet. Oder ein normaler RC Schalter, der über Kanal 8 Ein und Ausgeschaltet werden kann. ZB Zündung oder Glühung
      Zuletzt geändert von Gast; 31.01.2011, 20:49.
      • leechesx
        • 31.05.2010
        • 1119
        Ganz eindeutig, das ist die "BLACK BOX" für Modellflieger.
        • seijoscha
          seijoscha
          Von wo kommen den die Kabel ?
          Mach das Teil auf dann siehst du es doch!!
          • °Michael R°
            • 21.03.2009
            • 751
            • Ostwestfalen Lippe
            Vieleicht kann man an Kanal 8 das Licht anmachen.
            Positionslicht für die Dämmerung.
            • Hermann Schellenhuber
              Einfach ausprobieren, es kommt in Frage:
              - LED-Blinker mit unterschiedlichen Blinksequenzen, abhängig von der Weg-Vorgabe
              - LED-Blinker, eventuell schaltbar über Vorgabe
              - LED ein oder aus über Schaltkanal
              - Speicher und Anzeige für kurze Spannungseinbrüche
              - Anzeige von permanent zu geringer Spannung
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • Kev
                Kev
                Man Jungs
                das Teil kann man nicht öffnen ohne es zu zerstören! Kein Schrauben oder Ckips!
                Es gehen nur 2 Kabel raus wie oben beschrieben.
                Glühung kann man ausschließen da diese extern versorgt wird.
