Lithium-Ionen-Polymerzellen
  • Marcus85
    Marcus85
    Gibt es irgendwo Berichte von diesen neuen Akkus??
    Wo erfährt man näheres über die??
    Gruss Marcus
  • Boris W.
    Boris W.
    Servus,
    viele Piccolo-Fans fliegen mit Li-Poly Zellen.
    Schau mal in den einschlägigen Foren für den Piccolo, z.B. Ikarus-Forum
    Gruß, Boris
    • Ralf P.
      • 06.06.2001
      • 1614
      • Ralf
      • www.mfc-red-baron.de
      die Amis haben schon sehr viel erfahrung damit
      with friendly regards, Ralf
      ... flying inverted is nothing to write home about ...
      • Marcus85
        Marcus85
        wo gibts die zu kaufen, gibts die in deutschland schon zu kaufen??
        Gruss Marcus
        • Ralf P.
          • 06.06.2001
          • 1614
          • Ralf
          laut ami forum muss mann die per e-mail auf flightenergy
          anfragen. in germany hab ich die noch nicht gesehen.
          • Boris W.
            Boris W.
            Servus,
            bei RC-City gibts die E-Techs seit neuestem in einem fertigen Pack mit 3 Zellen.
            Gruß, Boris
            • Roland Fiedler
              Roland Fiedler
              und hier gibts auch welche in verschiedenen Größen.
              • Ralf P.
                • 06.06.2001
                • 1614
                • Ralf
                www.flightenergy.com - >Depending on your application, the larger packs can provide up to 30 and 40 amps of CONTINUOUS power (Upwards of 50+ amps can be sustained for short burst as well)!
                ich glaube das können die in germany erhältlichen nicht, oder?
                • Ing.Robert Babouk
                  • 23.11.2001
                  • 108
                  habe meine bei
                  http://www.b-p-p.com
                  bezogen. War kein Problem.
                  • Marcus85
                    Marcus85
                    Kann ich auch mein ECO 8 damit antreiben oder ist das nur was fürn piccolo??
                    Gruss Marcus
                    • Christoph Schuhn
                      Christoph Schuhn
                      Hallo Zusammen ..
                      Ich glaube ja. )
                      Auf www.flightenergy.com könnt ihr - sofern ihr DSL Zugang habt - ein Joker Video (3D) mit Li-Po-Zellen ansehen.
                      Videolänge über 17min. Flugzeit nicht ganz so lang, aber fast.
                      ( Im Original von Gerd Guzicki im Joker forum gepostet ) Hier; in diesem Thread.
                      • Ruhppadd
                        Ruhppadd
                        was habend enn die Teile für eine Kapazität? 17 min. Flugzeit!!!! whow....
                        • Maverick1977
                          Maverick1977
                          Sind diese Akkus mit handelsüblichen Ladegeräten "ladbar"?! Ich nenne einen Schulzelader mein Eigen...
                          Oder braucht es spezifisch ausgerichtete Ladestationen?
                          • Markus H.
                            Markus H.
                            Die neueste Software-Version der Schulze Lader (V 8.0) hat ein Programm für LiPo Zellen. Wenn Du eine ältere Version hast, kannst Du den Lader bei Schulze updaten lassen.
                            Markus
                            • Kraeuterbutter
                              Kraeuterbutter
                              Orbit Lader können auch...
                              und sind doch um ein Eck billiger..
                              Betreiben kannst damit eigentlich fast jedes Modell, da die Zellen parallel zusammengeschlossen werden..
                              5C bzw. teilweise bis zu 8C kurzzeitig sollten halt nicht überschritten werden..
                              sprich:
                              wenn du z.b einen Eco8 hernimmst..
                              dann kannst von 20A Durchschnittstrom ausgehen..
                              35A kurzzeitig
                              somit: sagen wir 35A / 6C = 6Ah
                              also ein Akku mit 6000mAh sollte es dann schon sein..
                              sprich:
                              3s2p
                              (3 in serie = 3,7 * 3 = 11,1Volt
                              2p = 2 parallel => 3333mAh (eine Zelle) => Parallel = 2*3333 = 6666mAh)
                              und jetzt kannste da ausrechnen:
                              wennst mit Eco8 mit 2400er Zellen ca. 10min fliegst...
                              dann wirds mit dem LiPO-akkus wohl so 25min oder mehr sein...
                              Gewicht: eine 3333mAh-Zelle wiegt 66G
                              also 3S2p = 6 Einzelzellen => 6x66g = 400g
                              somit um einiges leichter als 10 2400er-Zellen die 600g wiegen würden..
