welcher stecker...?
MastaChief
AW: welcher stecker...?
Also Ich finde die als "Molex" Stecker:
mSR
Mitch84
Zitat von mSR Beitrag anzeigen
jetzt nur interesse halber
Andi84
War bei mir das gleiche.
Ist wahrscheinlich auch ein Kabelbruch hinter dem Schrumpfschlauch wie bei mir.
Aufmachen und neu Löten dann gehts wieder.
mSR
nein, bei mir is der ganze kontakt für den stecker rausgebrochen nach einer kollision mit der türklinke, saublödes Pech halt...
jetzt hab ich den stecker direkt in die platine gelötet, daraiuf hab ich aber nicht immer lust wenn ich mir nen neuen haupt-motor einbau...
weiß keiner wie man den nennt?
wenn du sowieso schon auf der Platine rumgelötet hast, dann ersetze doch den original Stecker durch einen anderen mit gleichem Rastermaß.
Wie oft ersetzt du denn den Motor?
MarcusT-Rex 600 EFL, T-Rex 500, 2 x Blade MCPx, Blade 130X, Parkzone Corsair, DX6i
Mitch84
Zitat von mSR Beitrag anzeigennein, bei mir is der ganze kontakt für den stecker rausgebrochen nach einer kollision mit der türklinke, saublödes Pech halt...
da müsstest du allerdings die maße des steckers haben damit es auch passt.
ich kenne die von z.b.: conrad-elektronik aber es gibt bestimmt auch andere gute händler (will ja mal keine werbung machen)
mSR
den HauptMotor wechsel ich nicht oft, vill 2-3 mal im Jahr...
da die Platiene so klein is bin ich schon froh, dass das löten einmal geklppt hat^^ deswegen wollte ich da eig. außer den stecker wieder rein nix mehr löten...
Zwischen den steckern is genau 1mm^^
mSR
wenn ich mir jetzt das bestelle...
http://www.conrad.de/ce/de/product/7...24620&ref=list
un mir da ein 2er abzwick meint ihr das passt dann?
zur not kann ich ja die 2.54 mm auf einen zusammen biegen oder?
Hast Du hier schon mal nachgefragt wegen Deinem Steckerproblem?
570S, TDR I, TDR II, TDF
mSR
Zitat von Hagen Beitrag anzeigenHast Du hier schon mal nachgefragt wegen Deinem Steckerproblem?
http://support.horizonhobby.de/contact.php
mSR
Ich habe per e-mail mit Horizon Hobby kontakt aufgenommen, ihenen das Problem erklärt.
Gestern meinten sie ich solle meine Adresse angeben und sie senden mir das teil dann zu.
Heute mach ich den Briefkasten auf und siehe da, es war ein gepolsterter Luftumschlag... und während ich das ding aufreiß denke ich mir noch wieso isn das so groß... ?
und siehe da - es waren gleich 3! komplette(akkukabel, servos, zahnräder, antenne alles dran!) Platienen (defekt) zum Auschlachten !!!
also DAS nenne ich mal Service TOP!!!
