4mm goldstecker löten
  • lexy
    • 03.10.2009
    • 450
    • Sven
    Heiliger Christophorus ,
    wie um alles in der welt,lötet ihr 4mm goldstecker?
    Ich wünsche mir für so eine art von arbeit 5 Arme,das kabel rutscht immer raus,oder der stecker rutscht weg,ich hau die kiste noch zu brei,
    Buchse geht ja wunderbar,aber Stecker buuuuuuuuuhhhhhhhh ha.
    Gibt es da ein kniff,irgend was,was die sache erleichtert?
    Mit fix und fertieg Grüße
    Sven
    Nova cuatro Elektro 10s/Rigid
    Trex 550V2 Hc3sx
    Mc 24/Weatronic
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    AW: 4mm goldstecker löten
    Ich stecke die Stecker und Buchsen in eine passende Nuss, fülle den Stecker mit Lötzinn und stecke dann das vorher verzinnte Kabel in das heiße Lot.
    Klappt auch mit 2 Händen
    • check123
      • 05.12.2009
      • 129
      Einfach in ein Stück Holz ein Loch bohren, da kann man dann Stecker oder Buchse reinstecken.
      • Vincent
        • 26.05.2009
        • 1980
        • AC Nieder Eschbach
        ich klemme die Stecker/Buchse immer mit nem kleinen Schraubstock zwischen zwei Stücke holz. Da sitzen sie gut und die Wärme wird auch net arg weitergeleitet. Der Rest ist dann prima mit 2 Händen zu machen,
        [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
        • °Michael R°
          • 21.03.2009
          • 751
          • Ostwestfalen Lippe
          Spitzzange , 2 Knie´e und 2 Hände und den Boden oder Tisch
          So mach ich es auf kosten meiner Knie
          • Misajo01
            Misajo01
            Hi !
            Ich stecke die Goldies in, zwischen meine Abisolierzange, fülle den Goldie mit Zinn, verzinne das Kabel. Dann beides erhitzen zusammenführen und evtl. nochmal nachverzinnen.
            Gruß Micha !
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8957
              Ich spanne die Stecker ganz leicht in eine Gripzange ein!
              Dann Lötzinn in die Mulde, Lötkolben seitlich ranhalten bis Lot flüssig ist und verzinntes Kabel rein- Fertig!
              Gruss Robert
              Grüsse Robert
              • Stollentroll
                Stollentroll
                ***gelöscht***
                Holzmethode wurde schon beschrieben.
                • MastaChief
                  MastaChief
                  Gruss Robert
                  So habe Ich es bis jetzt auch gemacht. Ist das aber sicher wenn man das kalte Lot am Kabel in das heiße Lot in der Buchse/Stecker einfach reinsteckt? Denke da immer an kalte Lötstelle? Bin aber noch kein Profi...
                  • helipower59
                    • 25.02.2008
                    • 4760
                    Ich dachte wir sind Modellbauer
                    Gruss, Michael
                    • crazy25814
                      • 01.07.2010
                      • 681
                      • Marko
                      • Mühlenbeck
                      gibt auch in jedem Hobby-Bastel-Elektroladen sone 3. Hand!
                      da sind meist 2 Krokoklemmen und ne Lupe mit dranne, da kann man wunder Kabel oder Hülse festmachen!
                      und für schlechte Augen eben auch ne Lupe
                      kostet im normalfall was um die 5 euro, und reicht dafür allemal aus!
                      3. Hand
                      HTB
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8957
                        Dann musst es halt solange hinhalten, bis da Lot am Kabel auch wieder flüssig wird!
                        Auf das hab ich ehrlich gesagt noch nie geachtet, aber bis jetzt hat's immer gehalten!
                        Gruss Robert
                        Grüsse Robert
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Ich benutze den Jigs up das Teil ist genial zum Löten verrutscht nicht und mal kann
                          fast jeden Stecker dran befestigen und für alle Goldis von 2mm-8mm gibt es löcher.
                          MPX alles kann man einklemmen.
                          http://www.world-of-heli.de/elektron...e-stecker.html
                          • MastaChief
                            MastaChief
                            Wenn Ich mal nen Elektro habe und öfter Goldies löten muss werde Ich mir das Teil auch zu legen, sieht super praktisch aus. Leider ist das löten mit den dicken 8AWG Kabel von den Turnigys nicht ganz einfach, da musste die dann erstmal in die richtige Form schleifen das Sie in die Buchsen/Stecker passen...
                            • Tatum
                              • 21.12.2010
                              • 448
                              • Alexander
                              kleine Spitzzange ein Gummiband um den Griff drum. So wird der Goldkontakt locker gehalten ohne Hände. So hab ich die Hände frei für Lötkolben und Kabel.
                              Mfg Alex
                              Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
