Progdisc erkennt Koby nicht
  • Dr. Mabuse
    Dr. Mabuse
    hat hier irgendjemand eine Progdisc und einen Koby? Meinen Jive erkennt die Disc sofort ohne Probleme, beim Koby steht immer, kein kompatibles ESC gefunden. Ich habe mir die Disc nur gekauft, um die Spannung meines BEC am Koby anheben zu können und jetzt das
    Grüße Norman
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    AW: Progdisc erkennt Koby nicht
    du must die disc updaten, hatte das selbe problem... update gibts bei kontronik.
    durch das update ist auch gleich die steuerung der disc geändert. du siehst nun ein balken wegen der neigung und must mit der taster dann bestätigen ob du im menu hoch oder runter willst...
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
    • Armadillo
      • 13.09.2010
      • 1542
      • hier und da
      Exakt. Und die Anleitung haben sie bis heute nicht auf den aktuellen Stand gebracht. ich hab schon gedacht sie ist kaputt, nachdem sie nicht scrollen wollte...
      HeliChat.de
