Stützakku am Koby
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    Stützakku am Koby
    möchte gern ein Stützakku verwenden in verbindung mit meinem koby 70lv.
    momentan habe ich zur verfügung eine batterie-box mit entweder 4x 2000er eneloop oder 4x 800er panasonic...
    die panasonic lagen etwa 3 jahre ungenutzt rum und hatten noch fast die volle spannung. die eneloop dagegen waren tot. wenn ich die eneloop lade kommt kein delta peak und die dinger werden kochend heiß habe dann abgebrochen. laut batterie tester sind die voll aber laut akku-wächter nur zur hälfte...
    bei den panasonic bin ich am probieren ob da das delta peak anspringt...
    nun zum regler:
    das bec ist standard auf 5,6V eingestellt, kann das so bleiben wenn ich ein stützakku verwende? wird der regler oder das bec zusätzlich belastet wenn noch der akku dran hängt*
    wie sieht es mit dem ladestrom des akkus aus?
    habe gelesen das der akku dann ebenfalls immer konstant auf 5,6V gehalten wird und dies soll auch die abschaltspannung sein...
    aber was ist wenn die zellen mal leer sind und ich stecke den regler an. kommen dann da 3A ladestrom am akku an* kann der akku dann auch mal explodieren oder so?
    klärt mich mal bitte da auf....
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
