Turnigy U-BEC m.7,5 A zu schwach oder Mist erwischt?
  • gsx-rmeister
    gsx-rmeister
    Nabend Leute,
    ich habe einen T-Rex 600 ESP mit den Align DS 610 Servos und IFS Empfänger.
    Läuft alles über ein Turnigy U-BEC 5/7,5 A und funktioniert seit über einem Jahr zur vollsten Zufriedenheit.
    Das gleiche habe ich im 2ten 600er allerdings mit neuen Savox SC 1257 TG an der TS.
    Hier 1x kräftig geknüppelt reboutet der Empfänger neu. LED geht sofort auf orange,dann rot und peng! alles bricht zusammen.
    Am Empfänger kommen 5,92 Volt an und beim knüppeln immer noch 5,5 Volt.Trotzdem reboutet der Empfänger.
    Schliesse ich noch zusätzlich einen Stützakku an funktioniert alles.
    Ziehen die neuen Savox (sind die wo DIGIT 4096 drauf steht) so viel mehr Strom als die Align DS 610 oder habe ich ein sch....Turnigy U-BEC erwischt?
    Gruß Marco
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1895
    • Renningen
    AW: Turnigy U-BEC m.7,5 A zu schwach oder Mist erwischt?
    Hast Du mal nen anderen Akku probiert?
    Hatte auch das Problem, das mein BEC (Align) voll zusammengebrochen ist.
    Am Ende musste ein neuer Akku her,und dann ging es!
    Vielleicht ist ja auch ein Servo defekt, was zu viel Strom zieht?
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
    • gsx-rmeister
      gsx-rmeister
      Daran haben wir auch schon gedacht.Akku zeigte aber 99% an und alle Zellen gleich.
      Kann aber morgen trotzdem mal einen anderen dranhängen.
      Servos sind nagelneu,noch nicht geflogen.Sollte heute der erste Test sein mit neuen Servos,neuem BEC und RJX Kopf.
      Außerdem funktioniert ja alles mit dem Zusatzakku am Empfänger.
      Also packt es das BEC nicht. (Oder der Akku!?)
      Würde mich ja auch nicht wundern,hätte ich mit dem gleichen BEC keine Probleme im 2ten 600er.
      Gruß Marco
      • gsx-rmeister
        gsx-rmeister
        Am Akku liegt es nicht,habe gerade einen anderen drangehangen.
        Also BEC zu schwach.
        Die Frage lautet also immer noch: Ziehen die Savox so viel mehr Strom oder ist gerade dieses BEC Mist.
        Werde jetzt ein Helitron einbauen,habe ich auch im TDR.
        Gruß Marco
        • Vulcano
          • 19.02.2007
          • 2085
          • Dieter
          das Savöx zieht schon brutal Strom. Ich hatte den gleichen BEC-Typ, hat bei mir auch nicht funktioniert.
          wie ich auch (VS-5), seitdem ist auch mit den Savöx Ruhe.
          Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
          • AndyD.
            ASD-Modellbau
            Onlineshop
            • 18.02.2011
            • 110
            • www.fmsvk.de
            will ja nicht sagen das Turnigy grundsätzlich Mist ist. Die Lipos sind ja vom Preis-/Leistungsverhältnis recht gut.
            Aber ein BEC von der gleichen Marke ist für mich am falschen Ende gerspart.
            Schon immer wieder interessant mit anzusehen das es Piloten gibt die Helis im vierstelligen Eurobereich fliegen und dann ein 0-8-15 BEC nutzen um vielleicht 30 Euro zu sparen.
            Habe übrigends ein VS-5 und bin absolut zufrieden und kann es nur jedem empfehlen.
            mfg Andy
            Wenn die Trümmer in Flugrichtung liegen, gilt die Landung als geglückt.
            • Carsten aus LA
              Carsten aus LA
              Ich hatte auch so ein UBEC, so lange, bis ich eine AC3X bekam, die mir die Empfängerspannung mitprotokolliert... Das waren teilweise unter 4 Volt.
              Jetzt Jive!
              • gsx-rmeister
                gsx-rmeister
                Wie gesagt verrichtet das U-BEC in meinem anderen Heli seit über einem Jahr seinen Dienst.Selbst áls der Jazz der daneben verbaut war abgeraucht ist hat das U-BEC überlebt und funktioniert immer noch.
                Ich hätte mir ja kein drittes gekauft wenn ich nicht davon überzeugt gewesen wäre.
                Ich habe aber gerade das VS-5S bestellt, damit bin ich auf der sicheren Seite.
                Aber Ihr habt Recht.Lieber gleich 30.- mehr ausgeben und man ist abgesichert.
                Aber der TDR und die ganzen 12s Akkus waren so teuer,da muss ich doch irgendwo sparen
                Gruß Marco
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Das hört sich nach zu viel Strom an die Servos scheinen einiges mehr an Strom zu ziehen.
                  Du kannst zur Sicherheit /Kontrolle ja mal dein anderes BEC anschließen um ein Defekt aus
                  zu schließen .
                  Ich habe längere Zeit das große Turnigy benutzt !
                  http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...idProduct=6233
                  Das hat wirklich richtig gut funktioniert und kann man wirklich gebrauchen .
                  Und jetzt hat es ein Kumpel und in seinen Raptor gebaut da verrichtet es weiter guten Dienst.
                  • gsx-rmeister
                    gsx-rmeister
                    HAllo Joschi,
                    meine anderen Turnigy U-BECs funktionieren ja auch,auch mit stromziehenden Digi Servos dran.
                    Ich habe wie gesagt jetzt das Helitron bestellt und damit sollte es funktionieren.
                    Mein günstiger ßbungsheli wird ganz schön teuer.
                    Gruß Marco
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      HAllo Joschi,
                      Gruß Marco
                      Helitron ist sehr gut kenne die VS-5 DUO-1 tolles Teil!!
