Sehr geringe Flugzeit :(
  • pimmi33
    pimmi33
    ich bin Einsteiger in sachen rc heli und hab gleich mal eine Frage habe den rex-x (450er) helicopter von conrad.
    Habe die taumelscheibenservos gegen fs61 bb cool ausgewechselt. Als Gyro den Gy-401 mit fs61 bb speed cool servo am heck. Die billigblätter gegen carbonblätter ausgetauscht. Als Empfänger einen Spektrum ar 7000. Motor war schon drin. 2500 u/v, max A 28, innenwiderstand 20mOhm.
    Jetzt zu meinem Hauptproblem. Habe eine maximale flugzeit von 3 min gerade mal. Dann ist der Akku laut Lipochecker auf 30% runter. Akkuzellen sind ok und gut balanced. Fliege mit kokam 3s 2100 und conrad 3s 2200mah akku. Regler im Stellermodus. Und die gaskurve ist relativ proportional von 0-100%. Also schwebe vielleicht mit 50-60%. Fliege ohne zusatz BEC.
    Im Handbuch steht es ist ein 35A Regler empfohlen. Ich habe mir allerdings bei Conrad nen billig 50A Regler andrehen lassen.
    Liegt der hohe stromverbrauch am Regler?
    Oder ist die spezifikation von max 50A zu hoch? geht überhaupt zu hoch? Hat es also nachteile wenn ich ne max strombelastung von z.B. 10A im Modell habe und bau nen 100A Regler ein?
    Ich danke euch vielmals im Voraus
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Sehr geringe Flugzeit
    Hört sich für mich danach an als ob der sehr schwergängig ist, Riemenspannung ok, dreht der Hauptrotor leicht?
    Die Reglerspezifikation ist gut so, mann sollte nur keinen zu schwach dimensionierten Regler nehmen.
    Meine Modelle
    • Pingu
      Pingu
      Evtl. ist auch der Motor zu eng an das Hauptzahnrad gerückt. Hast Du das Zahnflankenspiel bewußt eingestellt?
      • pimmi33
        pimmi33
        Hmm also dafür fehlt mir die Erfahrung wie leichtgängig der Rotorkopf gehen müsste Riemen lässt sich etwas reindrücken.
        Wenn ich per Hand mein rotorkopf auf etwa 3 umdrehungen die sekunde bringe dreht er noch 1 mal aus eigener kraft rum.
        @Pingu das könnte sein. Hab mir zwar tipps zum zahnflankenspiel im inet durchgelesen aber obs 100% perfekt ist kann ich nicht sagen. Sieht schon etwas eng aus. Aber hatte nen papiertest gemacht. Muss aber dazu sagen das der papiertest ja auch recht grob ist, kommt ja schonmal auf die papierdicke an.
        Momentan flieg ich nur mit Trainingsgestell Schwebeflüge. Dafür könnt ich ohne bedenken das zahnflankenspiel etwas vergrössern oder?
        Zuletzt geändert von Gast; 26.03.2011, 19:58.
        • LordBernhard
          • 21.11.2010
          • 600
          • Bernhard
          • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
          tippe auch auf zu stark gespannten Riemen.
          Rotor soll ganz leicht drehen.
          Herzliche Grüße
          Lord bernhard
          Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
          Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
          • Pingu
            Pingu
            Das ist zu wenig, da läuft was nicht leichtgängig genug. Entspanne den Riemen mal etwas und probier es nochmal.
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              Das ist deutlich zu wenig, unten am Hauptzahnrad ist eine Schraube welche HZR und Rotorwelle verbindet, drehe die mal komplett raus und drehe dann noch mal den Rotorkopf, wenn er dann viel leichter dreht, die Schraube wieder rein drehen und nicht ganz so fest anziehen.
              Meine Modelle
              • munke
                munke
                .....Wenn ich per Hand mein rotorkopf auf etwa 3 umdrehungen die sekunde bringe dreht er noch 1 mal aus eigener kraft rum.
                Na siehst du....biste schon selbst drauf gekommen
                Da muss auch ein 450er etwas mehr nachdrehen.
                Hatte bei meinem 450S die selben Probleme.
                Da schliff der Riemen am Heckrotorgehäuse nach Umbau auf Alu.
                Musste da was wegdremeln und das wars!
                Also irgend was ist bei dir fest!!!
                Gruß Rainer
                • pimmi33
                  pimmi33
                  Super das probiere ich jetzt mal melde mich gleich nochmal
                  • clemi
                    clemi
                    Der Riemen sollte so fest sein, dass man ihn ca bis zur hälfte eingedrückt bekommt(natürlich nicht mit zuviel Kraft).
                    Das Zahnflankenspiel zwischen Motor und HZR sollte so sein, dass die zähne ein webig lust haben. Den Tipp mit dem Papier finde ich ziemlich schlecht!
                    MfG
                    Clemi
