Elektronik Verständinis
  • morpheusb2
    morpheusb2
    Tag zusammen,
    ich habe ein Verständnis problem.
    Trex700
    2X 5000 mah 6S Lipos in Reihe kommen an meinen Robbe Roxxy Opto.
    Diese sind für den Motor bestimmt.
    BeastX + Empfänger und Servos werden von einem Stützakku betrieben.
    Der Stützakku wird in den Empfänger gesteckt.
    Wozu brauche ich dann noch nen Externes BEC*
    Kann mir einer die Schaltung mal erklären??
    Chris
  • don_king
    • 22.11.2009
    • 2743
    AW: Elektronik Verständinis
    Wenn du einen vollwertigen Empfängerakku für die RC-Komponenten verwendest brauchst du kein BEC.
    Der Stützakku wir normlerweise nur verwendet um das BEC zu entlasten, als alleinige Stromversorgung ist er ungeeignet.
    • morpheusb2
      morpheusb2
      JA aber wie schließe ich das alles an meinen Spektrum Sat an?
      Ich kann doch nicht das BEC und den Stützakku gleichzeitig an den Empfänger hängen!
      • SüÃ?esKätzchen
        SüÃ?esKätzchen
        BeastX mit einem Satelliten annem 700er, würde ich persönlich nicht machen, Stromversorgung kannst mittels Y-Kabel theoretisch überall im System annem Servostecker anschließen. Stützakku muß eventuell mit ner Schottky-Diode gegen das BEC getrennt werden, falls die nicht schon BEC verbaut ist.
        • morpheusb2
          morpheusb2
          Aha Also ich werde natürlich nicht nur einen Satelitten nehmen. Spektrum Empfänger mit Satellit.
          Kann ich also per Y Kabel das BEC und den Stützakku an dem THROW anschließen?
          • SüÃ?esKätzchen
            SüÃ?esKätzchen
            Wenn dein Empfänger z.B. ein AR8000 ist kannst du den Stützakku auch an ein beliebigen freien Steckplatz stecken AUX3 zB. Plus und Minus sind in den Empfängern Parallel geschaltet.
