Castle Creation 120 HV mag kein Antiblitz
  • Xtrem
    Xtrem
    Hi Helifans
    Ich habe einen Antiblitz an meinem cc 120HV Regler.
    Heute sagte mir einer auf dem Platz das der Regler das nicht mark mit dem Antiblitz.
    Stimmt das??
    Grüße Jannik
  • Dingydigger
    Dingydigger
    AW: Castle Creation 120 HV mag kein Antiblitz
    Wiso soll er das nicht mögen? Robbe legt den Combo-Kartons mittlerweile sogar einen Anti-Blit-Widerstand bei. Wenn es damit Probleme gegeben hätte, wären sie wohl kaum auf die Idee gekommen...
    Gruß, Alex
    • Torca
      • 01.02.2008
      • 355
      • Torben
      • Ganderkesee
      Ich habe auch einen dran, bisher ca. 15 Flüge ohne Probleme gemacht.
      Man liest zwar viel das das abrauchen der Regler mit dem Antiblitz zu tun hat, aber ich habe trotzdem einen angebaut.
      Logo 600 SE
      Logo 400 SE
      Aurora 9
      • Skyman
        • 30.12.2008
        • 1279
        • Manuel
        • Siegen
        Habe auch den CC 120 HV mit antiblitz,
        es geht nur darum, das du nicht auf Auto Zellenzahl gehen kannst, sondern mußt zb. 12S vorgeben.
        Da es sonst zu einem Zellenzahl fehler kommen kann.
        • johannes2441
          • 27.02.2007
          • 375
          • nördliches Schleswig-Holstein
          CC sage kein Antiblitz! Ob das der Grund für die abgerauchten Regler ist lässt sich aber noch nicht klar sagen.
          Johannes
          TDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
            Hm - abgeraucht sind auch schon welche ohne Antiblitz. Das allein kanns also nicht sein Dass nen Regler aber mit Antiblitz sofort abraucht, kann auch nicht stimmen, im 500er flieg ich mit AB (im 700er ohne...)
            Greets,
            Marcus
            • EnyvarRC
              EnyvarRC
              ganz ehrlich ohne Antiblitz fliegt einem der CC 120hv schnell um die Ohren, da die Kondensatoren das auf dauer nicht mitmachen wollen.
              Ich verwende 2 x 12Ohm 1Watt paralell geschaltet und hatte noch nie nen problem, jedoch sollte man des zählens mächtig sein um bis 12 mitzuzählen falls der Regler doch einmal die falsche Zellenzahl angibt (ist mir bis dato aber noch nicht passiert).
              • Torca
                • 01.02.2008
                • 355
                • Torben
                • Ganderkesee
                Johannes
                Hi Johannes,
                wo kann man das nachlesen, das CC sagt das man keinen Antiblitz verwenden soll?
                Meinst Du das hier, Punkt 3.?
                Castle Creations | FAQ: Phoenix
                Das ist für mich kein eindeutiges Verbot, das ich keinen Antiblitz verwenden darf.
                Logo 600 SE
                Logo 400 SE
                Aurora 9
                • johannes2441
                  • 27.02.2007
                  • 375
                  Ja, das ist richtig, es ist aber ein Indiz für die abgefackelten Regler.
                  Wieder mal ein CC 120HV abgefackelt - RC-Heli Community.
                  Johannes
                  • EcoRc
                    EcoRc
                    Und wenn schon warum sollte ein Regler deswegen kaputt gehen ? Am einfachsten Abschaltespannung fix proggen zB: 36V und schon ist Ruhe. Wenn der Regler nur 11 Zellen erkennt schaltet er halt später von selber ab. Aber ich fliege meine Akkus normal nicht bis zu dem Punkt wo der Regler ausmacht sondern bis meine Funke piept
                    mfg,
                    Stefan
                    PS: Laute Castle sind ja die Regler kapput geagangen weil die Belastung für die Eingangskondensatoren zu hoch war == zu hohe Ripplespannung jetzt logt das Ding die ja so schön mit an deren Höhe kann man einwandfrei ablesen ob das System sauber funktioniert (Akku , Kabel, Stecker Eingangskondensatoren usw.) Wäre cool wenn jemand mal seine Werte posten könnte als Vergleich..
                    Castle ICEE 120 HV Ripple - RC-Heli Community
                    • garfield2412
                      • 04.02.2011
                      • 1815
                      • Kay
                      AB wird kontrovers diskutiert hier im forum... CC sagt: spark is your friend...
                      ich verwende KEINES und hab >100 flüge aufm 120HV drauf.
                      klar ist AB elektrisch "sauberer" und schonender für die kondensatoren und hat möglicherweise nichts mit den abgerauchten reglern zu tun. allerdings war zu beobachten das einige der abgerauchten regler AB drinne hatten.
                      aber ich persönlich will den blitz SEHEN wenn ich einstecke.. wenn keiner da ist mache ich mir gedanken ob die kondensatoren noch "leben" und lass den flug eher mal sein...!
                      is halt n ami regler, vllt. mags der eher wenns knallt und raucht ;-)
                      Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                      • Xtrem
                        Xtrem
                        Da ist auch was wahres drann D
                        • Janis
                          • 12.08.2001
                          • 3160
                          • Janis Vang
                          • Arhus, Dänemark
                          Habe seit 50 flügen nen Antiblitz auf meinen CC 160 HV-nie ein Problem gehabt.
                          Lg Janis
                          ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                          • bluesky
                            • 18.08.2010
                            • 2294
                            • Felix
                            • Wild, Lohe-Föhrden
                            Ich lass es auch bei meinem 160er knallen. Wenn der Hersteller sagt, das es mein Freund ist, ist es auch mein Freund. Stört ja auch nicht weiter. Bis auf das man alle Paar Monate neue Goldies braucht.
                            Beste Grüße
                            Felix
                            • lennart
                              • 15.01.2013
                              • 306
                              • Lennart
                              • IFM München e.V
                              und was ist jetzt mit dem kondensatoren ? nehemen die einen schaden, dadurch, dass die n blitz zu spüren bekommen ? ich habe den cc 80 Ampere, aber ich gehe davon aus, dass das keinen unterschied macht ....
