Wie lang darf das Anschlusskabel vom Akku sein?
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    bei meinem Scale-Projekt möchte ich gerne den Schalter für den Antrieb im Heck unter bringen. Dazu wäre aber einiges an Kabel nötig. Also ca. 1m zum Heck hin und 1m wieder zurück.
    Kann sich das irgendwie nachteilig auswirken? Wie auch immer?
    Danke und Gruß
    Thorsten
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Wie lang darf das Anschlusskabel vom Akku sein?
    Sorry,geirrt, gelöscht.
    • G.K.
      G.K.
      ja, wegen der Leitungsimpedanz. Das kann z.B. beim Anschliessen des Akkus den Regler durch ßberspannung zerschiessen.
      Eine genaue Länge kann ich Dir nicht nennen.
      Aber schau' Dich mal bei YGE.de um, da gibt es Zusatzkondensatoren, die längere Zuleitungen ermöglichen.
      • Goebel
        • 20.02.2010
        • 151
        • Fabian
        Ich denke folgender Schalter ist da zweckmässiger:
        Klick
        Somit umgeht man auch dieses Kabel hon und herlegen! Ich hoffe die Auslegung ist ausreichend!
        Hoffe ich konnte helfen!
        Gruß, Fabian
        DX7
        T-Rex 450 Sport mit AR6110 und Paddeln
        T-Rex 600 CF mit AR7000 und Microbeast
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Worum geht es hier eigentlich genau? Ich glaube, der kleine Pilot möchte nicht die Akkukabeln vom E-Motor um 2 Meter verlängern. Oder doch?
          Oder gehts um Verbrenner?
          • Christian Damm
            Christian Damm
            Kabel zwischen Akku und Regler verlängern ist nicht zum empfehlen oder eben wie oben schon beschrieben mit zusätzlichen Kondensatoren. Problemloser ist die Verlängerung der Kabel zum Motor. Hier aber trotzdem ausreichend dicke Kabel verwenden.
            • luis
              luis
              Ich glaube da sind viele Antworten am Thema vorbei, zugegebenermassen auch deshalb weil die Fragestellung etwas unklar ist
              • Roger
                Roger
                Hallo Elektrotreiber,
                ich denke es geht hier eher um die Kapazität (nicht Impedanz) des Kabels...
                Die Angesprochene Impedanz wirkt sich erst särker in Spulenänhnlichen Konstruktionen zb.aufgewickelten Kabeln aus
                Viel Problematischer seh ich aber den Spannungsabfall am Kabel, es sei denn du nimmst einen recht ßberdimensioniertes Kabelquerschnitt.
                Welcher Strom soll denn fliessen?
                Demnach musst du einfach den Kabelquerschnitt erhöhen und es sollte funktionieren...
                Warum Schalter?
                Blödsinn, bringt nur ßbergangswiderstände und kein Vorteil...
                Bei ca. 2m Kabel mit einem (Dauer)Strom von ca. 25A und Spitzen von ca. 50A brauchst du bestimmt 6-10mm/2 Kabelquerschnitt, und das wiegt Tonnen...
                @Christian
                sorry, aber gerade im hochtaktenden Bereich zwischen Regler und Motor ist das Verlängern problematisch...
                Zuletzt geändert von Gast; 16.06.2011, 06:35.
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Das stimmt nicht. Es gibt Regler, die brennen laut Gebrauchsanleitung ab, wenn man das Kabel verlängert. Darf nur 20cm lang sein oder so wegen der Ripplespannung oder wie das heißt.
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                    Zitat von Roger Beitrag anzeigen
                    @Christian
                    Dummerweise schlagen sich genau diese Frequenzen auch auf die Leitungen zum AKku hin nieder, und daher geht es sehr wohl um Leitungsimpedanzen.
                    Greets,
                    Marcus
                    • Roger
                      Roger
                      Hi Taumel,
                      hab das in zwei Modellen machen müssen und da ist bisher kein Regler abgebrannt...
                      • G.K.
                        G.K.
                        nein, es geht um die Induktivität.
                        Kabel und Eingangskondensatoren bilden eine LC-Reihenschaltung. Beim Anschliessen des Akkus fällt die volle Spannung erstmal über der Leitung ab.
                        Wenn die Kondensatoren Akkuspannung erreicht haben, fliesst im Kabel noch Strom weiter, aufgrund der Induktivität. Dadurch können die Kondensatoren im Extremfall (keine Verluste) die doppelte Akkuspannung erreichen!
                        Ich glaube, die Induktivität spielt auch eine Rolle in Verbindung mit der PWM-Frequenz und ihren Oberwellen, aber das müsste man durchrechnen.
                        Was man sich merken sollte, ist das Hersteller von Reglern vorschreiben, dass die Zuleitungen so ohne weiteres nicht verlängert werden dürfen.
                        • Christian Damm
                          Christian Damm
                          wie gesagt großer Querschnitt, möglichst mit Abstand zueinander und keinesfalls verdrillt verlegen. Längere Motorkabel haben geringe Auswirkung auf die Leistung des Motors.
                          Ich habe mal ne Mig 21 mit Pusher gebaut. Motorkabellänge 1,20m ohne Probleme.
                          Die Taktung der Regler üblich 16-32 kHz einige Regler bis 200kHz, stört weder Funk noch Servos.
                          Gruß Christian
                          • PuraVida
                            PuraVida
                            Gruß Christian
                            Genau umgekehrt, möglichst knapp, möglichst verdrillt miteinander verlegen.
                            • Christian Damm
                              Christian Damm
                              Motorkabel nicht verdrillen. Das erhöht den Induktiven Widerstand.
                              Akku -> Regler max. 20cm Regler -> Motor ist echt unkritisch und fast egal ob es 20 oder 200cm sind.
                              Zuletzt geändert von Gast; 16.06.2011, 14:14.
