Geeigneter Empfängerakku ?
  • Michldigital
    • 27.05.2009
    • 1620
    • Maik
    • 35625
    für einen neuen 50er Hirobo bin ich auf der Suche nach einem passenden Empfängerakku.
    Bisher hatte ich meine Heli`s mit den alten analogen Futaba 9202 Servos problemlos mit einem NiMh 4,8V 2000mAh Eneloop betrieben.
    Da ich nun digitale Servo`s einsetzen will (S3152 oder event. welche von Savox ?)
    die nun doch Stromhungriger sein sollen ist mir dieser Akku ( Power Pack 4 NiMH 4200 mAh-Duo ) aufgefallen :
    Robbe Power Pack 4 NiMH 4200 mAh-Duo, R-4591 - MHM-Modellbau
    Ist sowas in Ordnung oder gibt es eine bessere Empfehlung für`n Empfängerakku (ausser LiPo .... kommt mir NIE mehr in`s Haus ) *
  • M4rkus
    M4rkus
    AW: Geeigneter Empfängerakku ?
    ich fliege mittlerweilen einen LIFePo...sowas hier:
    LiFe 6,6V 2000mAh RX-Ferrit-Pack, Hump 2/3A - CS-ELECTRONIC Factory Shop
    Kann ich Dir nur empfehlen....keine Probleme !
    Fliege die 3152 und ein Savöx auf dem Heck.
    Vorher hatte ich auch die Eneloops geflogen, da ich aber nach dem dritten Akku nur noch 4,5 V auf dem Eneloops gemessen habe,
    war mir das nicht mehr sicher genug, daher der Umstieg. Hab keinen Bock das mir der 550 wegen dem Empfängerakku runter kommt.
    Die haben auch noch andere im Angebot:
    EMPF?NGER-PACKS - CS-ELECTRONIC Factory Shop
    Zuletzt geändert von Gast; 16.06.2011, 12:54.
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Ist der nicht viel zu schwer als simpler Empfänger-Akku? Wozu brauchst denn gar so stromfressende Servos? Zum 3D-Fliegen? Da würde ich dann erst recht Gewicht sparen.
      • Michldigital
        • 27.05.2009
        • 1620
        • Maik
        • 35625
        @M4rkus:
        Ist das nicht ein bischen zuviel Spannung ? Immerhin haben die LioFePos doch ne Ladeschlusspannung von 3,6V pro Zelle, das wären ja dann 7,2V an den Servos und am Empfänger ! *
        @Taumel S.:
        Welchen Akku fliegst du denn ?
        Maik
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Welchen Akku fliegst du denn?
          Zurzeit verwende ich gar keine Empfängerakkus mehr in meinen Modellen.
          Ansonsten würde ich kleine NiCd-Akkus verwenden, niemals große NiMh.
          • Whoppera
            Whoppera
            Zitat von Michldigital Beitrag anzeigen
            @M4rkus:
            @Taumel S.:
            Maik
            Ei, da muss ein Spannungsregler evtl. 5v dazwischen.
            Wenn man(n)s nicht selbst bauen kann, dann gibts sowas auch zum kaufen
            Gruss Helmut
            • Whoppera
              Whoppera
              Gruss Helmut
              Bedanken ist OUT oder*
              • Michldigital
                • 27.05.2009
                • 1620
                • Maik
                • 35625
                Sorry das ich während meiner Arbeitszeit nicht alle 2min. das Forum nach neuen Nachrichten durschauen kann. Trotzdem ... Danke!
                • M4rkus
                  M4rkus
                  @M4rkus:
                  Ja, hast Recht, wenn der voll geladen ist, hat er knapp über 7 V.
                  Ich habe vor dem fliegen gehen etwa 500mah entladen, hatte dann eine Spannung von ca. 6,6 V, hat den Servos nicht geschadet.
                  ßbrigens hatte der Lifepo nach glaube 8 Flügen 1400mah raus und der hatte immer noch eine Spannung von knapp über 6 V
                  Allerdings habe ich mir nun einen Emcotec dazwischengeschaltet und zwar diesen hier:
                  DPSI Micro SingleBat 5.9V/7.2V JR | DPSI Micro Familie | DPSI SYSTEME
                  Nun hab ich beim fliegen ein absolut sicheres und beruhigtes Gefühl
                  • Michldigital
                    • 27.05.2009
                    • 1620
                    • Maik
                    • 35625
                    @m4rkus
                    jo, ich denke das wirds werden...danke
                    • Skyman
                      • 30.12.2008
                      • 1279
                      • Manuel
                      • Siegen
                      grins mal im ernst whopper, ist der danke button so wichtig?
